scanner
francois1
bonjour
pour ma part j'ai un scanner sur un bras de mesure ROMER avec polyworks.
mais sans l'option "modeler" je ne peux pas sortir de .step
polyworks de base ne peux sortir qu'un nuage de point ou STL.
et je n'ai pas la solution pour modifier ces fichiers....
une question de petit curieux pour ceux qui utilise un scanner:
vous utilisez quel logiciel de traitement ?
quel format de fichier votre logiciel sort il ?
    MeshLab fonctionne très bien pour ca et c'est gratuit. J'ai un tuto en Français pour créer des faces a partir des vertex (nuage de point) c'est pas très compliqué, mais il faut un bon pc si tes fichiers pésent lourd.
    Posted (edited) · scanner
    Les scanners 3D créés des maillages "surfaciques" alors que les logiciels de CAO travaillent en "paramétrique".
    Pour faire simple, dans le cas d'une modeleur surfacique, il va décomposer un cube en un objet à 12 facettes ( 2 facettes / face carré ) là ou un modeleur paramétrique va le dessiner par le biais d'une surface carré projetée sur une hauteur donnée.
    C'est notamment pour cette raison qu'on peut facilement passer de paramétrique à surfacique mais rarement dans l'autre sens, de surfacique à paramétrique.
    @francois1 je ne suis pas sur de comprendre ta question, dans meshlab il y a un mode d'exportation et d'importation de fichier.  Si Meshlab ne te propose pas les formats de fichier qui t'intéresse dans ce ca il faut les convertir avec un autre logiciel. En ce qui me concerne les derniers travaux que j'ai fait sur des fichiers de scanne étaient au format .ply
    @Darkdvd merci pour le complément d'info :)
    en fait je veux transformer le fichier obtenu du scan pour le modifier par un logiciel de CAO (donc .STEP ou .IGES)
    mon scan me donne du .STL ou fichier texte nuage de point
    j'ai vu que meshlab lisait bien les STL mais n'exporte pas en STEP.
    surement pour la raison évoquée par dark dvd
    il y a un logiciel associé à mon logiciel de scan qui peut faire ce boulot mais il est payant ...........
    d'où mon appel à témoin pour savoir comment vous faites avec votre scanner
    Oui mais ton logiciel de CAO importe que les formats STEP ou JGES ?
    Si non tu as des logiciel gratuit comme 123D Design ou DesignSpark Mechanica qui permettent importer du .step pour l'exporter en STL et vis et versa.
    Vis versa tu es sur ?
    Solidwoks peut le faire (très mal) même un Soft comme Catia s'y casse les dents.
    comme zizon je doute du vice versa.
    les logiciels comme catia ou pro enginer peuvent lire du STL, mais ne permette pas de le modifier ou de le transformer en STEP.
    J'ai converti des .step en SLT avec un de ces deux logiciel sans problème. Ceci dit j'ai pas essayé tout les formats et ca depend aussi peut être du poids et de la résolution du fichier.
    Juste pour corriger @Darkdvd, un fichier STL est en "Maillage polygonal" et non pas en surfacique (si non il n'y aurait pas de problème !).
    Un logiciel de CAO comme Solidwoks ou Catia et comme la plupart de ces softs le fichier est en "Surfacique" ou en "Parasolid".
    C'est l’inconvénient du STL qui ne comporte que des triangles avec leurs 3 coordonnés (ou 4 suivant le soft) et qui du coup n'a pas la précision d'un surfacique.
    Je viens d'essayer de convertir un stl en step, les logiciels le propose bien mais effectivement ca ne fonctionne pas :(
    salut,
    ça a l'air pas mal se bras de mesure Romer :)
    ça coûte combien un joujou pareil si ce n'est pas indiscret ?
    Tu as quel modèle précisément ?
    boujou
    entre 50k€ et 70K€
    euh comment dire a part dans ma boite, ce genre de joujou m'est totalement inaccessible.
    il me manque juste un bout du logiciel pour faire du reengineering  de mes scans.
    entre 50k€ et 70K€
    ah oui en effet ça picotte.... Pourtant la technologie ne semble pas extraterrestre...
    Je suis toujours à la recherche d'un scanner qui soit compatible avec mes besoins et mon budget ^^ Je vais voir si il n'y as pas des bras moins précis et moins cher.
    Sinon ils n'embauche pas un agent d'entretien dans ta société ? histoire de venir faire semblant de faire le ménage de temps en temps et utiliser le bras toute la nuit/week-end ;)
    :p
