Hallo zusammen,
vielen Dank schon einmal für die wertvollen Tipps. Nachdem ich die Werte von Mikar übernommen hatte, tauchten die Muster auf dem Bauch plötzlich auf. Die Antennen sind noch etwas unsauber, aber ich werde die Travel Speed noch verringern und noch ein wenig mit den Retract Werten spielen. Zwischen den Antennen sind mit der Einstellung von Mikar Fäden zu sehen. Und die Antennen sind etwas dicker, als sie sein sollten.
Aber damit werde ich morgen weiter machen.
Gruß Frank
zerspaner_gerd 342
Hallo Frank,
noch 2 zusätzliche Sachen,
Sonst hat mikar alles erwähnt (zu schnell zu heiß )
Zwecks Infill Geschwindigkeit ist zwar Standard Cura Profil, das gibt nach meiner Erfahrung auch nur Probleme. Den der Hintergrundgedanke ist das mit 80mm/s die Temperatur von 210C Ok (evntl. sogar zu gering) ist, aber beim Druck von Wall Outer mit 30mm/s ist die Temp 210C zu hoch. Deshalb sagt man keine größeren unterschied.
Gruß Gerd
Edited by GuestLink to post
