Posted (edited) · impression deux matieres
bonjour
je cherche à imprimer un proto d'une patte de fixation flexible.
sur nos pattes moulés le plastique est flexible dans la zone adéquate.
sur mon impression 3D en PET, la pliure de la patte a cassé mais la patte est bien rigide par ailleurs
en ninja flex la patte s'articule bien mais elle est globalement trop molle
j'ai cherché a faire une impression bi matiere.
j'oriente convenablement l'objet dans cura.
lors de l'impression, je fais une pause à la couche prévue.
je change de matière, tout s'est super bien passé.
mais mon erreur a été de commencer l'impression par le ninjaflex, du coup le support pour l'impression des couches supérieures était trop souple...
l'impression a fini en cheveux crépus du plus beau style.
je vais refaire un essai en inversant le sens d'impression, PET en bas et ninjaflex pour la fin.
mais avant pouvez vous me confirmer que l’adhésion sera correct entre ninjaflex et PET.
y a t'il des mariages impossibles ?
ou alors suis je en train de rêver car vous savez déjà que cela ne marchera pas ?
    Posted · impression deux matieres
    ne t’inquiète pas c'est prévu.
    j'ai juste un problème pour arrêter le print à la bonne couche (6h d'impression).
    je ne trouve pas le plug in qui permet de faire une pause programmable, et j'ai lu que ce plug in ne fonctionne pas sur les dernières version de cura !!!!
    donc je dois bien calculer mon planning
    Ce que tu peux essayer de faire, c'est dissocier ton gcode en 2.
    Tu fais une copie, ensuite tu supprimes les lignes inutiles qui sont avant et après. Et tu renommes tes gcodes par exemple "Partie_Haute" et "Partie_Basse" :)
    C'est à essayer ;)
    bien vu, à essayer
    Je sais que ça marche quand j'avais des impressions qui plantaient. Mais seulement sur des impressions.
    Il faut juste faire attention à la hauteur de ta pièce ;)
    pour résumer,
    je fais  une copie du fichier
    je nomme un fichier bas et l'autre haut
    j’édite le fichier bas, et je supprime les lignes à partir du numéro de couche choisit.
    question subsidiaire comment retrouver mon numéro de couche dans le code ?
    question je supprime tout ou je dois garder quelque chose à la fin du programme?
    idem pour le fichier haut,
    que dois je garder en début de programme?
    bref des questions de néophyte....
    pour résumer,
    Yep
    Tu peux ouvrir ton gcode dans Notepad par exemple et pour trouver ta couche, tu fais la manip suivante :
    Ctrl + f (raccourci pour la recherche) et tu Tapes "LAYER:X" ce qui va t'emmener directement à la couche choisit et tu supprimes ce qu'il y a avant ou après
    Dans les 2 cas, il faut que ton gcode ait comme ligne de début et fin celles-ci :
    Début
    ;FLAVOR:UltiGCode
    ;TIME:xxxx
    ;MATERIAL:xxxx
    ;MATERIAL2:xxxx
    ;Layer count: xxxx
    Fin
    ;M107
    ;G10
    ;G0 F15000 X112.843 Y80.175 Z13.159
    ;M25 ;Stop reading from this point on.
    ;CURA_PROFILE_STRING:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Un jour quand un de mes prints avait planté à la 100ème couches environ je me suis demandé si ça pouvait marcher et effectivement ça avait bien repris :)Mais c'est un peu "logique" car ce sont juste des lignes de code avec des coordonnéess x, y et z que tu envoies à ton imprimantes donc elle a juste à lire ce que tu lui donne :)
    J'espère que j'ai été clair :)
    très clair lekid, merci
    faut il modifier le layer count ?
    pour info à la fin j'ai çà:
    G1 X91.75 Y111.633 E1396.31246
    ;TIME_ELAPSED:11557.752208
    G10
    M107
    M104 S0
    ;End of Gcode
    légèrement différent de ton info
    pour comprendre:
    j'ai calculer la hauteur de coupure en faisant = 216 couches * 0.15 = 32,4mm
    mais cela ne correspond à rien dans le gcode.
    je pense que E doit correspondre à Z, mais je ne comprends pas le chiffre associé.
    G10
    M107
    M104 S0
    ;End of Gcode
    pour comprendre:
    La fin de ton gcode est bonne tu as juste à garder à partir de TIME ELAPSED simplement
    Ensuite pour être encore plus précis, tu as combien de couches au total? Tu aimerais scinder ton impression à partir de quelle couche?
    252 au total
    un fichier avec 216 couches
    un autres avec 36 couches
    je n'ai pas changé le layer count, je lance on verra
    Ok
    Oui tu peux ne pas changer le layercount c'est pas si grave que ça..... ça ne change rien en faite ;)
    Tiens nous au jus de ce que tu obtiens :)
    Il y a aussi la valeur extrudée à remettre à la bonne valeur...
    Tout est expliqué ici: https://ultimaker.com/en/community/3289-petite-astuce-pour-sauver-un-print
    merci didier
    je comprend mieux la valeur de E
    donc si j'ai tout compris je dois avoir ça en début du fichier haut:
    G92 E0 ;mise à 0 de l'extrusion
    G1 F200 E3 ;extrusion de 3mm
    G92 E30189.53316 ;LA VALEUR DE E EST COPIEE DANS LA DERNIERE LIGNE DU LAYER PRECEDANT NOTRE NOUVEAU LAYER DE DEPART.
    G1 F9000
    M117 Printing...
    M106 S255 ;MET LE VENTILO EN MARCHE
    ;ON COMMENCE AU LAYER X , ON SUPPRIME TOUS LES LAYER PRECEDANTS
    M0 ;ON AJOUTE UNE PAUSE , POUR VERIFIER QU'ON S'EST PAS PLANTE, IL SUFFIT D'APPUYER SUR L'ULTICONTROLLER POUR REPRENDRE
    j'ai tout compris ?
    il existe un glossaire pour l'ultigcode? . j'ai pas trouvé. et je me demande qu'elle est la signification de F200, F9000, M117, M106........
    en direct live, le ninjaflex s'imprime bien sur la couche précédente.
    jusqu'ici tout va bien !
    merci à vous pour vos conseils
    le ninjaflex a bien collé sur le pet. ma patte est bien flexible.
    impression réussit:)
    je suis toujours à la recherche d'un cours sur l'ultigcode.
    rigs ? didier ? une archive à sortir de vos tiroirs ?
    merci lekid
    ma culture progresse
    La mienne aussi t'inquiètes pas ^^
    J'ai vu ce lien dans un topic anglais et je peux te dire qu'il va me servir également car ça faisait un moment que je cherchais à comprendre à quoi correspondait ces données :D
