Couches variables pour un rapport rendu/vitesse optimal
Posted (edited) · Couches variables pour un rapport rendu/vitesse optimal
Une vidéo que je trouve intéressante. Je ne sais pas si il existe quelque chose d'équivalent dans Cura (avec des plug-in peut être?). Si vous connaissez une façon de faire un peut plus simple que ça pour Ultimaker Original je suis à l'écoute ^^
Edit :
On peut le faire manuellement avec Slic3r
Le plug in Gmixer a l'air de le faire aussi pour Cura
  • Like 2
Posted · Couches variables pour un rapport rendu/vitesse optimal
Marrant ça j'en ai justement parlé hier avec des gens de la communauté...
Dans l'état actuelle ce n'est pas possible avec Cura, je pense que tu pourrais t'en sortir avec Simplify3D vu ce qu'ils disent à la fin (par rapport au csv que varislice sort et qui pourrait te guider pour faire les différents process).
C'est vraiment intéressant en tout cas comme astuce
    moi je trouve ça super intéressant.
    cette optimisation tombe sous le sens quand on réfléchie aux conditions nécessaires pour avoir un meilleur ratio qualité/temps.
    didier, pourquoi ce n'est pas possible sur cura, Gmixer n'est pas une solution ? je voulais essayer !!!!!
    @francois1 il y a un plugin aussi sur Cura qui s'appelle SwapAtHeight je pense qui permet de combiner plusieurs gcode, le processus n'est pas automatique mais en soit c'est faisable (juste pas en un clic de bouton et sur Cura 15.04.xx uniquement!)
    Clair que ça manque dans cura...
    juste pour comprendre
    la vidéo présenté par ecologeek est un slicer d'une autre marque d'imprimante ?
    le gcode généré n'est pas compatible avec UM2 ?
    quelle différence entre le plugin gmixer et swap at Z?
    Slic3r est compatible ultimaker ?
    Oui Print Studio est pour les imprimantes Ember
    Le gars dit qu'on peut l'utiliser avec d'autres imprimantes (voir le CSV dont parlait Didier).
    Si j'ai bien compris les deux peuvent mixer des g-code avec déférents paramètres d'impression, a tester...
    Oui, en tout cas sur mon UMO les G-codes fonctionnent.
    Plus de détails sur instructables
          • Heart
        • 4 replies
