zerspaner_gerd 235
Hallo SleXx,
welche der 2 Plugin verwendest du. BQ PauseAtHeight oder PauseAtHeight
Kannst du den gcode verlinken, oder ein Teil des gcode um den M0 ±10 Zeilen posten.
Wechselst du das Material von Hand oder über der Firmware "Change Material"
Gruß Gerd
zpm3atlantis 29
Hey Ho SleXx
Mit dem Cura 2.3.1 kenne ich mich noch nicht aus, da ich ihm nicht vertraue. Ich arbeite noch mit der alten variante 15.x.x. Aber da klingt ganz ähnlich zu einem Problem welches ich auch mal hatte.
Das Problem bei mir wurde dadurch auslöst, dass ich 5 Stops hatte. Diese habe ich natürlich schön der reihe nach eingetragen. Beim Druck habe ich dann ähnliche Probleme gehabt wie du hier beschrieben hast. Danach habe ich hier im Forum gelesen, dass man die Stops in umgekehrter Reihenfolge eintragen muss. Also zuerst der höhste dann der niedrigste.
Evt. könnte das dein Problem sein.
LG
zpm3atlantis
