Wellige und fransige Drucke
Vattari
Posted · Wellige und fransige Drucke
Hallo,
ich bräuchte mal Rat zu meinem Problem bei dem ich nicht ganz weiter weiß.
Ich drucke mit dem UM2+, Cura 2.3 und den Standardeinstellungen von Cura:
-Düse 0,25 mm
-Material: PLA
-Profil: High Quality
Leider Produziert mein Drucker derzeit nur noch Ausschuß und ich weis einfach nicht woran es liegt.
Ich habe es schon mit einer neuen 0,25mm Düse, neuem PTFE Koppler, komplett durchgespültem Schlauch von der Materialzuführung, neu ausgerichteten Druckbett und verschiedenen Temperaturen ausprobiert doch es hat nichts geholfen.
Mein Druckbild bei einer simplen Lochplatte aus PLA von Verbatim sieht immer in den ersten schichten so fransig oder wellig aus.
Zudem habe ich neuerdings noch das Problem das mein Drucker mit sehr hohen Toleranzen druckt, wo ich damals in meiner 3D-Software noch mit einer Toleranz von 0,2 mm ausgekommen bin sind es nun 1-2 mm.
Kann mir hier jemand helfen?
    Hallo Vattari,
    das Problem liegt weder bei Dir, noch am Drucker oder den Einstellungen. Die Ursache liegt beim Verbatim-PLA. Ist leider ein Fehlkauf - hoffentlich hast Du nicht zuviel davon gekauft.
    Ich habe mich selber mit diesem PLA wochenlang herumgeärgert - ohne irgendwelche Ergebnisse. Ich hatte damals gleich drei Spulen gekauft - mittlerweile habe ich sie entsorgt.
    https://ultimaker.com/en/community/21429-warping-bei-pla
    Nimm lieber PLA's von UM, REC, Innofill, Extrudr, Hiendl oder Multec.
    Viele Grüße
    Posted (edited) · Wellige und fransige Drucke
    Das PLA/PHA von colorFabb ist wirklich gut. Hatte aber bisher zwar nur 2 Drücke aber gegenüber polymaker sieht und fühlt man einen unterschied.
    Zu dein Problem, warum eine 0.25mm Düse?
    Für mich schaut das so aus ob die Linien breite nicht stimmt!
    Gruß Gerd
    P.S.: Habe aber auch schon einiges negatives von Verbatim gelessen.
    Hey Leute,
    danke für die schnelle Hilfe.
    Das Verbatim PLA hatte ich günstig einkaufen können. Zum Glück habe ich erstmal nur eine Rolle bestellt.
    Ok dann versuche ich es mal wieder mit anderen Herstellern.
    Vielleicht kommt daher auch die große Toleranz.
    Die 0,25mm Düse brachte eigentlich immer sehr präzise Drucke zu Tage da ich auf diese Präzision auch zwingend angewiesen bin. In dem Loch der Platte wird beispielsweise ein Zahnrad versenkt welches ein minimales spiel haben soll. Das Loch dazu musste ich nun schon 2mm größer dimensionieren damit das Zahnrad hinein gleitet, vorher wahren es nur 0,2mm.
    Ein deutlicher unterschied oder wie ich finde ein ganzes Universum.
    Also die Linienbreite war meine ich 0,22
    Bei mir macht die Düsen Größe keinen unterschied in der Präzision, sondern eher die Geschwindigkeit.
    0.2mm Differenz hört sich normal an.
    Das neue Cura 2.3 kann das kompensieren, so braucht man es nicht mehr größer zeichnen.
    Ich habe bei technische drücke immer als Linienbreite die Düsen breite angegeben.
    Gruß Gerd
    Hmm okey, werds dann mal mit einer 0,4mm Düse und 0,4mm linienbreite ausprobieren. Dazu ein anderes PLA.
    Mal schauen was passiert.
    Wollte dazu noch schreiben
    Die Einstellung Heist "Horizontale Erweiterung" ein Wert von -0,05 ist ganz gut
    Da wird dieser Bereich (Pfeil Rot) verkleinert, so dass du das gesamte Model evtl. leicht größer skalieren müsstest zb. auf 100,19%.
    So kann ich meine Model Maßlich erstellen und kann diese im Slicer ausgleichen, sodass diese dann auch maßlich gedruckt werden.
    Vorher konnte dies nur Simplify3D.
    Sooo also es lag tatsächlich an dem Verbatim PLA. Habe jetzt top Ergebnisse dank eines anderen Herstellers.
    Danke für eure Hilfe.
        • 26 replies
