Prime problematiche - PLA - UM2
ManuHC
Posted · Prime problematiche - PLA - UM2
Buongiorno a tutti,
da qualche giorno ho acquistato una Ultimaker 2 di seconda mano.
Ho fatto 2 stampe in ABS ora però mi trovo in difficoltà con il PLA (che credevo fosse più semplice stampare)...
Il filamento viene letteralmente mangiato dall'estrusore e questo fa si che una volta consumatosi non vene estruso ne ritratto costringendomi a giri mirabolanti per sbloccarlo..
Volevo domandarvi come procedere e che settaggi variare rispetto a quelli standard di Cura..
(vengo da multi costruzioni di Reprap che gestivo con Simplify, che però non sembra voler funzionare con la mia UM2, che sia un problema di fw non aggiornato?)
Grazie in anticipo
Manuel
    Ciao, cambia feeder il grosso problema della um2 è quello, scaricati il file del feeder iRobert e stampalo, oppure acquista quello della um2+
    Ciao Dalicon, grazie per la risposta.
    Ora cerco subito il feeder di cui mi parli (e di cui onestamente non so nemmeno che forma abbia).
    Avendo affrontato la spesa della stampante speravo di poter evitare di acquistare il kit extruder nuovo visto il costo ..
    Potrebbe anche essere che devi fare manutenzione alla macchina. C'è un piccolo componente che dopo circa 400 ore (dipende da diversi fattori) va sostituito. Accoppiatore in PTFE.
    Sai quante ore ha la macchina?
    Ciao, la macchina ha avuto già la manutenzione dell'hotend e di tutta la macchina prima che venisse venduta e a riprova ho anche le componenti sostituite (colletto ptfe, vite di serraggio, termistore e resistenza) oltre alle dovute lubrificazioni delle parti movimentate quindi per ora da quel punto di vista sarei tranquillo.
    Il materiale l'ho restituito perché nemmeno su una reprap si riusciva ad ottenere un buon risultato (pur riuscendo ad estruderlo a differenza della UM).
    Eh il kit è interessante ma per ora mi risulta un po' "pesante" economicamente parlando
    Più che stamparti quello iRobert che non cambia moltissimo ti consiglio direttamente il feeder della UM2+ o UM3. Questo è l'upgrade che rivendiamo: http://www.shop.creatr.it/it/um2-ricambi-e-upgrades/201-feeder-upgrade-ultimaker-2.html
    150 Euros for the feeder???
        • 2 replies
