Druck plötzlich verschoben
RalfM
Posted · Druck plötzlich verschoben
Hallo Ihr,
unserer Ultimaker 2+ den wir seit einigen Tagen haben druck die ersten Schichten gut auf die Glasplatte. Dann plötzlich druckt er nicht mehr wo er soll sondern verschoben. Also in der Luft. Es scheint so als wenn die y- Koordinate nicht mehr stimmt oder der Drucker nicht mehr seine Position kennt. Die g-codes haben wir überprüft die stimmen.
Was könnte das sein?
Danke für jeden Hinweis
Gruß Ralf
    Hallo Ralf,
    das sind zu wenig Informationen, um auf eine Ursache schließen zu können. Ein Foto von der Problemstelle und die verwendeten Druckparameter wären hilfreich. Hast Du Dir mal in Cura die Schichtendarstellung angeschaut. Sind die Bahnen dort auch fehlerhaft wie am Druckobjekt. Wie sieht es aus, wenn Du anstelle der STL-Datei den, von Cura produzierten, G-Code in Cura lädst?
    Woraus schließt Du das? Befürchtest Du mechanische Probleme oder Schrittverluste?
    Die Ausrichtung der XY-Achsen überprüft man am einfachsten, indem man geometrische Grundformen wie Quadrat, Dreieck oder Kreis möglichst groß ausdruckt, wenige Bahnen genügen. Die Z-Achse kann man überprüfen, indem man senkrechte Wänder ausdruckt.
    Viele Grüße
