Hallo Nicolinux,
der Druck mit der V16.08.2 läuft nun seit ca. 9h ohne Probleme. Ich möchte nur sicherstellen, das ich bei der Hardware kein Problem habe, dann melde ich es auf Github. Habe da eh' ein Abo auf Tinker .
Den Tip, die Flachbandkabeln zum Display zu tauschen kannte ich noch nicht. werde ich zumindest mal versuchen.
Gruß,
Dirk
Nicolinux 287
Hm, das könnte das gleiche Problem sein welches ich auch hatte. Bei mir waren es Meldungen wie "Tried to print outside of printable area". Aber ich hatte auch dieses hier.
Melde das auf jeden Fall auf Github bzw. mal sehen ob @tinkergnome hierzu eine Idee hat.
Ich habe auch die 16.12.x Firmware darauf und keine Probleme mehr. Aber ich hatte auch das doppelte Serialkabel zwischen Board und Display im Verdacht gehabt und einfach mal ausgebaut und umgedreht (also einfach die beiden Enden vertauscht und dabei natürlich auf die richtige Polarität geachtet).
Edited by GuestLink to post
