bêtement je dirai de passer la bobine de PVA à l’étuve (four) à 50° pendant 1h ou 2h.
DidierKlein 729
En effet si le PVA a pris l'eau c'est simple il gonfle du coup ça coince plus, du coup ça extrude moins bien et du coup ben ça fait ce que ça fait chez toi!
C'est du PVA Ultimaker?
Je n'ai jamais testé la solution du four pour le secher mais apparement ça se fait...
Merci pour vos réponses.
Oui c'est bien du PVA ultimaker (la première bobine, celle reçue avec l'imprimante).
J'ai nettoyé la buse avec la méthode Atomic, tout semble ok côté buse. Je pense donc que la bobine a pris un coup.
1
@Nicolas3 avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, vérifie ton feeder : si ton filament est devenu malléable il peut l'avoir encrassé.
Enlève la pression sur le ressort de tension du galet (vis du dessus) puis démonte les 4 vis et fait attention à ce que rien ne te saute à la tronche !
Utilise une petite brosse pour virer les débris si il y en a.
Essaye d'étuver le filament comme le dit @Francois1
Et quand tu auras 5 minutes, met le type d'imprimante dans ton profil....
Edited by Guest@darkdvd : profile mis à jour De plus, je n'ai rien trouvé d'anormal dans le feeder..
Je viens de mettre la bobine dans une étuve, je vous tiens au courant du résultat.
1
J'ai laissé dans une étuve ma bobine (55°C et pendant 24h) et je n'ai plus de problème.
Merci pour vos réponse. Je vais maintenant stocker ma bobine dans un contenant fermé avec des absorbeurs d'humidité pour éviter que le problème ne revienne.
De plus, point de vue visuel, sur la photo postée sur mon premier message, on peut apercevoir que le PVA à une couleur "jaunâtre". Une fois la bobine seche, le PVA est vraiment blanc. Ceci peut servir potentiellement servir d'indicateur quant à la saturation ou non en eau du PVA.
Merci la communauté !
Edited by Guest-
4
Super !
- 1 year later...
@Nicolas3 J'ai exactement le meme soucis. J'ai voulu lancer une impression qui nécessite du support; j'ai donc sorti de son sachet la bobine livrée avec l'imprimante et là au réveil la catastrophe. Le pva n'adhere pas sur lui meme et l'impression pva est très grossière. Les filaments pua se sont détachés au fil de l'impression pour finir par anéantir la piece finale.
Pva Ultimaker + Pla Ultimaker avec paramètre machine inchangée.
Lors de l'impression, on entendait des crepitements avec le Pva.
Preneur de vos conseils.
Edited by CristopheIl faut un maximum le préservé de l'humidité , même pendant une impression.
Avec cet outils ou un bricolage comme tel peut le protéger.
https://www.makershop.fr/615-conservation-des-filaments
Une nuit de sommeil c'est largement assez pour le faire gonflé d'eau !; )
Solution= Four 50°C ou étuveuse.
le pva ultimaker n'a jamais donner des résultats satisfaisant sur du pla c'est pour ça qu'un certains nombres d'entre nous avons choisi un autre produit
Edited by michel17Lequel ?!: )
18 hours ago, Guillaume777 said:Lequel ?!: )
1
Pva Ultimaker + Planche Ultimaker avec paramètre machine inchangée.
Merci de vos réponses.
Je vais essayer de la sauver en le remettant dans le four pendant plus longtemps.
@michel17 excuse moi mais je n'ai pas bien compris ton message. Tu parles de pva Ultimaker su pva. Il manque un L quelque part mais où.
1
darkdvd 978
N'ayant pas d'UM3 je n'ai pas été confronté à ce genre de problème mais oui, tu as raison, le PVA est très sensible a l'humidité ce qui, comme pour d'autres filaments, dégrade fortement ses performances et donc rend difficile voir impossible l'impression.
Commence par nettoyer la buse en faisant une méthode atomic avec un morceau de PLA
La buse nettoyée, utilise à la place du PLA un morceau de PVA que tu vas pousser à la main avec une buse a sa température d'extrusion et tu vas regarder comment il est extrudé :
- si il s'écoule bien, c'était juste des résidus dans la buse (trace noir sur ton objet...)
- si il s'écoule mal, c'est que ton filament a un problème...
Attendons que les spécialistes de l'UM3 passent dans le coin...
Edited by GuestLink to post
