(Apologies, can' speak German)
Did you also check the 'plastic wheel'?
With the time it tends to wear out and do not press anymore on the filament (it slips on the side).
You can replace it with a 8x14x4 bearing -- see this post for the pictures
Ich habe mir jetzt einen Bondtech Extruder bestellt
Mittlerweile will er fast gar nicht mehr das filament befördern. Das Zahnrad dreht fast durch.
Kann es evtl doch an der Nozzle liegen?
Für den alten UM lohnt sich ne aufwändige Reparatur kaum noch.
Welches Zahnrad??
Habe gedacht du hast dein Problem ausgemacht? Steckt der Bowden komplett in Coupler drin??
Hast du das lager angeschaut wo amedee gepostet hat??
Was heißt "aufwändige Reparatur"??
Gruß Gerd
Das kann am Material liegen. Entweder ist es minderwertig oder einfach zu alt. Außerdem, wenn die Rollen fast am Ende ist, ist auch der Radius vom Filament klein, so das er mehr Probleme im Schlauch bekommt. Mein PLA von Material4Print kommt in einer großen Rolle. Das läuft dadurch viel besser. Außerdem ist das PLA als solches auch sehr gut zu drucken.
Es kann auch an der Düse liegen. Seit ich die beschichteten MaPa in meinem Ulti2 einsetze, sind solche Probleme bei mir ganz selten.
Mein Ulti2 zieht nach Druckbeendigung das Filament recht weit zurück. Beim nächsten Neustart kommt es hin und wieder vor das es nicht aus der Düse rauskommen will. Schiebe ich beim Druckstart das Filament von Hand soweit in die Düse rein wie es geht, dann ist beim Anwärmen schon Materialdruck in der Düse vorhanden, so das es von alleine rausläuft, bevor die Heizplatte ihre Temeratur erreicht hat.
Ich verwende einen selbstgedruckten Feeder und bin recht zurfrieden mit dem Teil.
Ok, hab jetzt das Plastikrad durch das empfohlene Kugellager ausgetauscht, keine Besserung. Das Filament hatte ich zudem auch gewechselt.
Was ich festgestellt hab: Die mm werden prima gedruckt, dann hakt das Filament irgendwie. Es reicht dabei allerdings schon hin, die Filamentrolle etwas zu bewegen und schon zieht es wieder nach. Hält aber auch nur ca. 3min an, dann hakt es wieder.
Wäre die Düse verstopft, würde gar kein Filament mehr durchkommen. Das ist nicht der Fall.
Hast du Grinding?
Wie ausgeprägt sind die Spuren auf denn Filament von der Feeder. (an bestens ein Bild)
zerspaner_gerd 348
Wenn das Teil defekt/ausgeleiert ist, Druck dir doch einen neuen
Einfach mit einen größeren Exzenter/Durchmesser
Gruß Gerd
