Fichiers pour imprimer tete ultimaker.
Ollo
Posted · Fichiers pour imprimer tete ultimaker.
Bonjour,
J'ai un soucis depuis quelques impression, mon tube bowden se decroche de la tete, je viens de voir que le trou ou rentre le bowden n'est plus très rond, une partie s'est détachée.
Savez-vous ou je peux retrouver ces fichiers pour les ré imprimer ?
J'ai bien trouvé ce fichier en 2 partie mais je ne sais pas ce que ca vaut.....
http://www.thingiverse.com/thing:945899
Merci
    Salut Ollo,
    Tu peux aussi demander à un revendeur pour acheter uniquement cette pièce. Je sais qu'un membre du forum s'était dépanné comme cela en 2016.
    Ou alors imprimer un bowden clamp comme celui ci ce qui permet de supprimer le raccord bleu et blanc d'origine
    Ce genre de problème est dû à une mauvaise manipulation.
    Pour enlever le Bowden il faut enlever le clip bleu puis ensuite appuyer sur la pièce blanche qui retient le tube sinon il peut rester en prise.
    La pièce qui retient le Bowden est équipé de lames qui viennent se prendre sur le tube. Pousser légèrement avant de tirer va les libérer.
    J'ai vu des types tirer comme des vaches avec le clip bleu encore en place : en forçant, ça fini toujours par venir...
    Si tu veux, j'ai encore le fichier modifié de la partie haute de la tête, je peux te l'envoyer si il est cassé.
    Ou j'imprime et je mets à la poste...
    Ca arrive aussi lorsque les 4 longues vis sont trop serrées.
    Comme j'ai plusieurs machines j'ai pu imprimer la pièce, mais merci pour l'offre Duriel.
    Ça marche maintenant mais je fais un autre post pour le résultat de mes 1ers essais catastrophiques en PETG FC
    J'enlevais bien le clips et poussais le verrouillage vers le bas, mais je pense que la pièce a été affaiblie depuis longtemps et que j'ai du faire quelques chargement matière trop "poussé" en automatique.... C'est qu' il est costaud le Bondtech il rippe pas sur le fil lui....
        • 27 replies
