1er essais PETG FC - Les resultats sont pas encore là ....
Ollo
Posted · 1er essais PETG FC - Les resultats sont pas encore là ....
Bonjour,
J'ai besoin de faire des pièces résistantes, pour le moment j'utilisais surtout du PC (Polymaker PC MAX) qui me donne de très bons résultats.
J'ai voulu tester le Nanovia PETG FC, (bobine neuve encore sous vide avec dessicant)
Mes paramètres S3D sont :
Buse 0.5 Acier
Largeur d'extrusion automatique : 0.6mm
Multiplicateur d'extrusion 1,2 (J'ai mis plus que pour l'effet Coeur / Peau que préconise Rigs)
Couche 0.1
Température 260°C
5a3326fd917ac_IMG_20170205_195604(reduit).thumb.jpg.ea038361abb89c35ff5905a12eb2441b.jpg
En relisant les messages traitant du PETG je viens de voir une température plus faible proposée par Rigs 246°C que celle préconisée sur l'emballage (250-270).
Je relance un essai avec une pièce plus petite en passant à 246°C et multiplicateur à 1,00 pour voir (j'ajoute aussi un raft car j'avais oublié même si la pièce était parfaitement collée au plateau)
Ollo
    Voici un 2ème essai (en blanc en PC sur une autre machine, en noir PETG FC évidement)
    5a3326fdd1feb_IMG_20170206_113728(reduit).thumb.jpg.a392ec4377a6d4e00737f27200379c72.jpg
    5a3326fde5d39_IMG_20170206_113737(reduit).thumb.jpg.914144321dc1635e248e3299789fc916.jpg
    Mes paramètres sont :
    Buse 0.5
    Multiplicateur 1.00
    épaisseur couche 0.1
    Température 246°C
    Il faut surement que j'essaie avec un pilier car la pièce ne doit pas être refroidie suffisamment entre chaque couche.
    Uns question bête vous mettez de la ventilation avec le PETG FC moi mes essais sont sans. ventil comme pour ABS ....
    Je refait un essai en baissant encore plus la vitesse d'impression et température....
    Pour moi, c'est 30/40 mm/s pour les murs et jusqu'à 60 mm/s pour l'infill.
    Les ventilos : maxi 30%
    Avec une buse ruby, ça donne ça :
    Super propre, ca donne de l'espoir lol
    Tu augmentes le flow ?
    La ventilation démarre après les premières couches ?
    Tu imprimes direct sur le verre sans raft ?
    Merci de tes conseils
    Je suis a 110% pour le flow.
    La ventilation démarre après la première couche (mais 30%, c'est pas beaucoup...)
    Jamais de raft : directement sur une vitre propre à 80° et je te garanti que ça colle.
    Cette pièce a été imprimée sans brim, pourtant elle aurait pu tirer mais non, RAS.
    1ère couche à 0.2 même si le reste est à 0.1 (cas pour l'exemple ci-dessus).
    Tien, une autre vue de la pièce plus large
    Elle fait 127 x 33 x 14 avec un remplissage à 25% (grid à 60 mm/s)
    gloupsss j'avais mal lu, tu l'as déjà signalé.
    mega meaculpa
    Bonjour,
    Voici les résultats de 2 essais, 1 fabriqué sur la tranche et l'autre à plat.
    Celui sur la tranche est déformé en bas peut être à cause du Brim
    Sur celui à plat :
    - fort retrait qui fait que le contour est "creusé" le bord devrait être droit comme sur le haut de la pièce a gauche. Lors de la dépose de la matière ça faisait très "élastique" comme dépôt.
    - des peluches un peu partout, peut etre qu'il faut modifier la valeur de rétractation (j'ai actuellement 8mm)
    Vos avis ?
    5a33271a3bef2_IMG_20170208_092511(reduit).thumb.jpg.bbdc040363f13277117e158e82ed1d10.jpg
    Le PETG/C est un filament qui à 250° est très "fluide" et donc peut avoir tendance à s'écouler de lui même de la buse pendant les déplacements.
    C'est certainement dû également à la pression importante dans la buse si tu le pousses à + de 100%...
    Oui, il faut que tu gères la rétraction.
    Attention également : il n'aime pas les ponts, il n'aime pas non plus les porte-à-faux.
    Je suis à 220°c en température d'extrusion , tu préconises quoi ? augmenter ou diminuer encore
    Le multiplicateur je l'avait remis à 1,00 donc flow a 100% pas plus.
    Pour la rétraction j'étais à 2 et non 8 , je vais augmenter un peu.
    Mets la @Rigs Temp' : 246° (pour commencer)
    Met 1.05/1.10 dans ton multiplicateur pour cibler un 105/110 %
    Tu as le feeder d'origine ?
    Non j'ai un bondtech
    Pour moi, 30mm/s , 246° (Rigs temps :) ) tu peux monter un peu, comme le dit Darkdvd une petite brise niveau ventilo mais ne pas pousser le flow surtout avec un Bondtech.
    Monte aussi ta vitesse de déplacement et mets un retrait de 6mm.
    Je vais refaire un essai avec ces paramètre là et avec un petit cube pour voir si ça "s’écrase" encore....
    Est ce que quelqu'un utilise S3D avec le PETG FC ? si oui vous pouvez me donner votre profil pour ce matériau pour etre sur de pas passer a coté d'un paramètre ?
    As tu toujours des soucis ?
    Posted (edited) · 1er essais PETG FC - Les resultats sont pas encore là ....
    Oui malheureusement car le temps m'a manqué je devais livrer un ensemble motorisé pour un client, je suis parti sur des pièces en PC (polymaker) que j'imprime assez facilement.
    Je me décourage pas, je vais reprendre les essais dès que cette série proto sera finie si pas de nouvelle urgence.
