PLA über dem Heaterblock ausgetreten ...
DirkT
Posted (edited) · PLA über dem Heaterblock ausgetreten ...
Hallo,
ich muss meinem Frust etwas Luft machen. Endlich habe ich mal mit 80mm/sek gedruckt. Wäre ein prima Ergebnis(230°C, Innofill, rot) geworden, tja, wenn ...
Seht selbst:
Mit ca. 10 mm³ Filamentfluss laut Tinker 16.08.2. Der Heaterblock ist ein 3DSolex Matchless Race V3 mit 0,4mm Düse.
Das ganze war wohl mein Fehler, weil ich die "Schraube" zur Befestigung des Heaterblocks zu zaghaft angezogen habe. Zwischen Nozzle und Heaterblock trat kein Filament aus.
Das Entfernen des PLA war nicht so schlimm, wie ich im ersten Moment gedacht habe. Auf ca. 200°C aufgeheizt und den gröbsten Mist entfernt.  Das Nozzle hätte ich lieber später entfernen sollen, dann hätte ich vielleicht noch einen Atomic-Pull(oder wie das heißt) machen können und die Sauerei wäre vielleicht weniger gewesen. Die Schraube unten am Heaterblock, die den Temp.-Sensor und das Heizelement halten, waren auch mit PLA verklebt. Toll.
Dann auf 160°C geheizt und die gelöcherte Halterung für den Heaterblock gelöst.
Den Heaterblock,  das Nozzle und die gelöcherte Halterung für den Heaterblock habe ich bis morgen erst mal in Aceton ersäuft.
Den Temp.-Sensor habe ich gekillt, der war im Heaterblock verklebt, das habe ich aber erst später gesehen. Das Heizelement ging gut raus. Etwas Gefühl und das wars.
Morgen wird fertig gereinigt und montiert. Noch jemand einen Tipp zum Anziehen dieser Möchtegernschraube zur Befestigung des Heaterblocks?
Gruß,
Dirk
    Hallo Dirk,
    Das ist ärgerlich ich hatte auch schon so eine Sauerei bei meinen Dual umbau!
    Ultimaker (bzw. SandervG) hat diese Tool mal irgendwo gepostet!
    Das soll angeblich für den UM2+ für das anziehen des "Hot end Isolator" da sein um diese mit den richtigen anzugsmoment anziehen zu können (wenn es zu hause zerlegt werden müsstet). So habe ich es verstanden, links zum englischen Thread finde ich nicht mehr. Aber ich kann das nicht nachvollziehen wie das angewendet werden soll.
    Zum anziehen dies "Hot end isolator" kann auch ein Hakenschlüssel verwendet werden, ich habe mir einen gedruckt.
    Gruß Gerd
    Edit:
    Habe das hier noch gefunden "Ultimaker 2+ Printhead spacer" Das war aber nicht das was ich in Erinnerung hatte!
    Posted · PLA über dem Heaterblock ausgetreten ...
    Hoi Dirk!
    Zu wenig Druck vom spacer auf den PTFE ( muss man mit Hot End Isolator einstellen), und dazu vielleicht viel druck vom Feeder.
    Somit kann Plastik zwischen Block u PTFE rausgepressed werden!.
    Schreib an 3d Solex, dann bekommsch Hilfe.
    Grrr,
    laufend erhalte ich beim Abschicken von Beiträgen "HTTP internal Error 500" auf blauem Grund. Toll, das war mein 2. längerer Beitrag, zu dem Thema, der verloren ging. Da vergeht einem das Schreiben ....
    Gruß,
    Dirk
    Wow, den Beitrag hat er genommen, erst mal Danke an alle für die Tipps. Ich werde mich heute Abend noch mal aufraffen, was zum Thema zu schreiben ...
    Hallo Dirk,
    dieses Problem hatte ich vorgestern auch, über 2 Stunden und jedesmal beim Absenden dieser "HTTP internal Error 500" Fehler.
    Vor dem Absenden kopiere ich jetzt immer das Geschriebene, da sonst alles immer weg ist.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
          • Confused
        • 4 replies
