Posted (edited) · ULTIMAKER 2 - Problème de ventilateurs
Bonjour
Je possède une ULTIMAKER2 et je rencontre un problème avec les deux ventilateurs latéraux qui ne tournent pas, le ventilateur qui se trouve derrière la tête fonctionne.
Quand je met l'imprimante sous tension, je vois les ventilateurs bouger légerment et s'arreter instantanement. Lors de toutes la durée des impressions, ils ne démarrent pas. J'ai essayé de les actionner dans les options de l'imprimante, mais il ne réagissent pas. Si je les actionnent à la main, ils fonctionnent, mais ne sont pas régulés et tournent à 100%. J'ai vérifié les connexions des câbles, elles sont OK. Pour test, j'ai branché les ventilateurs à l'emplacement des LED sur la carte mère, comme ce sont les même connecteurs et la, les ventilateurs fonctionnent. Il n'y a donc pas de problèmes au niveau des câbles et ventilateurs.
Auriez vous une idée du problème ?
Merci d'avance
Cordialement
    Posted · ULTIMAKER 2 - Problème de ventilateurs
    Bonjour @McClane, si tu as bien commandé aux ventilos de se lancer des la première couche (dans Cura ou autre) et que rien ne se passe, c'est surement un problème sur ta carte mère.
    J'ai eu se problème sur la mienne il y a quelques temps et @electromu m'a dépanné.
    Je n'y connais rien en électronique mais je me souviens que ce n'était pas grave (une petite soudure d'un composant)
    Le forum est calme le weekend, je pense qu' Electromu pourra t'en dire plus.
    Bonjour
    Merci a vous pour vos réponses rapide.
    J'ai suivi vos conseils, je viens d'envoyer un message à electromu, pour savoir si il peut m'aider a ce sujet.
    Je vous tiendrez informé de la résolution, si cela peux aider un autre maker.
    Bon Weekend
    En attendant si cela peut aider : (il n'y a plus les photos)
    Du coup je ne suis pas sur que cela te sois d'une grande utilité.
    https://ultimaker.com/en/community/19803-probleme-ventilo-et-solution
    Salut,
    Ton pb ressemble très fortement en effet à un pb de transistor de commande grillé.
    Par contre : "Si je les actionnent à la main, ils fonctionnent, mais ne sont pas régulés et tournent à 100%" --> Cela ne semble pas logique. En général un transistor grillé fonctionne en tout ou rien. IL ne devrait pas y avoir besoin de "lancer " les ventilo à la main pour qu'ils se mettent à tourner.
    Tu es équipé d'un multimètre ? d'un fer à souder ?
    Imprimante encore sous garantie ? Sinon je peux te proposer de réparer ça. Tu habites quel coin ?
    Boujou
    Activation des ventilateurs après quelle épasseur imprimée?
    Si la valeur est trop haute, les ventilos ne seront à 100 % qu'à partir d'une épaisseur donnée, et si tu fais des pièces "basses"=jamais!
    Mes ventilos ne démarrent pas toujours en dessous de 9%... une pichenette et c'est réglé...
    Merci pour vos réponses, j'ai effectivement un fer a souder et un multimètre.
    L'imprimante est un jouet fournit par mon entreprise, pour nous divertir! Elle ce trouve à Niort.
    entreprise = jouet = divertir
    on ne bosse pas au même endroit !
    Tu la dis lol
          • Heart
        • 7 replies
