bonsoir didier,
merci pour tes conseils.
j'en prends note !! j'ai tout de même pu améliorer le truc en diminuant l'épaisseur de couche à 60 microns.
Je savais pas que les Esun etaient de mauvaise qualité.
je vais me rabattre sur du proto pasta conductif (PLA). J'espère qu'il a les mêmes propriétés.
question qui n'a rien avoir :
tu pense qu'il faut nettoyer les buses à chaque changement de bobine car pour le moment je change les bobines directement sans nettoyage particulier.
DidierKlein 729
Assez simple: ABS + PVA ça ne fonctionne pas.
Support pour ABS: HIPS
Puis les filaments ESun sont de basse qualité en général (vérifie le diamètre du filament). Pour l'ABS il faut de la lac 3DLac par exemple ou dimafix, un niveau de plateau impec et une bonne première couche mais surtout pas de PVA
