Düse kleiner 0,2 am Ultimaker 2 verwenden
oobdoo
Posted · Düse kleiner 0,2 am Ultimaker 2 verwenden
Ich habe auf der Webseite http://3dsolex.com/product-category/3dprinter-nozzles/um2nozzles/ gelesen, das man kleiner 0,2mm Düsendurchmesser nicht am UL2 verwenden kann. Warum nicht? Mit 0,2 lief es mit PLA recht gut und kleiner wollte ich gerne mal ausprobieren. Aber mit dem Hinweis mag ich jetzt kein Geld riskieren ohne nachgefragt zu haben.
    Ich habe es nicht probiert aber ich wüsste nicht warum es nicht gehen sollte. Vielleicht bezieht sich 3dsolex darauf dass es für kleinere Düsen keine Standardprofile in Cura gibt (siehe screenshot). Aber ich mit genug Gebastel, wird es vermutlich doch gehen.
    5a3327bf0d227_ScreenShot2017-02-27at16_50_04.thumb.png.237c6ce55cdde6ac006d10ddc01d68c3.png
    Hallo @oobdoo,
    Ich glaub das bezieht sich auf der Feeder, also mit der UM2+ Feeder, oder einen modifizierten UM2 sollte es gehen!
    Nur für Fachleute. Benötigt gezahnte Zuführung. (Bondtech, Iroberti / Meduza, UM2 +).
    SIE werden NICHT in der Lage sein, dieses Element mit einem Original UM2 zu verwenden.
    Übersetzt mit google
    Ich habe gar nicht gewusst das die Matchless Düsen rückwärts kompatibel mit den "Olsson Block" sind.
    Hallo @oobdoo,
    Seit ich meinen Feeder umgebaut habe (siehe Thingiverse) habe ich da kaum noch Probleme mit gehabt, auch nicht mit 0,20mm. Warum sollten die Düsen nicht funktionieren? Mir hat man hier auch gesagt das MaPa nicht passen und doch laufen die gut bei mir (0,2/0,4).
    The little nozzles 0.15 and smaller need a geared feeder, thats why they do not work with an Um2. The Um2 + has a geared feeder and works! The direct drive feeder of the Um2 has too crude steps, so dont expect a nice print with the feeder "makes a move every minute".. remember the small nozzles use extrenely little filament!
    A Bondtech or other geared feeder has a higher resolution, and will work much more evenly!
        • 26 replies
