un block spécifique AA pour UM3
francois1
Posted (edited) · un block spécifique AA pour UM3
une photo du block en cours d'usinage
le block taraudé en M6 pour la buse et en M7 pour la tige fileté montée sur le radiateur
il reste a faire le système de bridage de la résistance et sonde
premier essai rapide en prenant une tige fileté acier M7 percée pour accueillir le tube teflon d'origine. je lance en parallèle une tige fileté plastique percé à 3.2mm
une fois tout monté
bon maintenant il faut essayer.....
Posted · un block spécifique AA pour UM3
le problème du block vissé reste entier. à savoir que pour bloquer le block en position il faut le visser en butée sur le radiateur (effet contre écrou), sauf que cette solution ne garantie pas l'orientation finale du block une fois serré.
la loi de murphy étant omniprésente, mon block se retrouve à 45° en fin de serrage.
glouppsssssss
je tente la solution rondelle calibrée à la bonne épaisseur pour que le serrage s'obtienne dans la bonne position.
affaire à suivre.....
    Je crains que ça ne fonctionne pas très bien car tu n'as aucune rupture thermique entre le bloc de chauffe et le radiateur.
    Il te faut une pièce intermédiaire entre le bloc de chauffe et le radiateur
    Concernant la solution rondelle calibrée : mouais...
    Le radiateur est fixé comment sur le support en plastique ?
    je sais, je fais un essai.
    la tige fileté en plastique me permettra de faire mieux avec un  épaulement peut être pour faire barrière thermique.20170310_184743.thumb.jpg.a12b02507000ce2d102807cceb4f904e.jpg
    la radiateur est simplement coincé entre la partie plastique noir coté block (coté inscription AA) et une gâchette avec ressort qui assure le placage du radiateur.
    le radiateur est flottant, c'est le ressort qui fait tout le boulot de maintien.
    Donc pas de problème pour l'alignement du bloc, non ?
    dans l'axe du radiateur, il n'y a pas de problème. c'est juste l’orientation du block en rotation qui pose problème, pour être en face de la résistance et de la sonde.
    pour l'instant le block n'est pas serré à fond pour être dans la bonne position. ce n'est pas idéal pour changer de buse.
    La vis qui maintien la plaquette qui fait pression sur la sonde et la cartouche thermique qui traverse le bloc n'est elle pas censée justement faire l'alignement ?
    non la vis maintien la sonde et la résistance pour ne pas qu'elles ressortent.
    mais elles sont toujours flexibles au bout de leurs câbles, donc si le block n'est pas serré, bahhhh il peut bouger (un peu). je pense sans soucis lors des impressions.
    c'est une autre histoire pour dévisser la buse.....
    bon petit détail qui a son importance.
    pour insérer le core dans l'imprimante, il faut tirer sur la gâchette du core.
    cela soulève le radiateur et remonte le petit tube inox si fragile au niveau des glissières.
    une fois dans l'imprimante, en relâchant la gâchette, le tube inox vient se loger dans une encoche, le core est bloqué en position dans l'imprimante.
    mon block ne dispose pas de cette amincissement, donc pas montable pour l'instant.
    je retourne à ma planche à dessin.
    Pour le mettre dans l'axe une fois que tout est vissé tu peux dévisser ce que j'appelle la trompette (partie du haut et la revisser pour sérrer la partie en plastique qui est fixée sur le core (c'est ce qui met le core dans l'axe).
    je vois ce que tu veux dire, mais c'est tellement serré que je n'ose pas forcer.
    je n'aimerai pas devoir réusiner une trompette ou un radiateur.
    déjà assez de boulot avec le block et la pièce inox intermédiaire.
    au fait je ne vous ai peut être pas dit.....cette pièce entre le radiateur et le block ne pourra pas être en plastique, vu qu'il faut une partie très fine pour se loger dans l'imprimante. je relance donc une pièce inox adéquate.
    photo à suivre après usinage
    Bonjour,
    C'est beau, mais depuis le 10 Mars plus de son, plus d'image, ça donne quoi ?
    deuxième modèle en usinage et moi en déplacement :p
    lundi je fais le point sur le projet
    20170327_102912.thumb.jpg.c65b8a42ddb3aac60e9409349d4b1b3c.jpg20170327_102855.thumb.jpg.dafc33cb8487f364886e000d39ffb916.jpg
    toujours en cours d'usinage
    la partie fileté se loge dans le radiateur
    l'autre extrémité sera fixé sur le block.
    après analyse fonctionnelle, on passe au design N°3.
    monobloc en laiton (block et tige fileté)
    on repart en usinage
    @francois1
    Maybe this can help you
    Is a modification of the UM3 Core to use M6 nozzles, and adds a flexible fixed point to increase accuracy. Made by @Gudo and I
    https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-3-flexible-fixed-point-modification
    thank you neotko, i look your solution
    Bonjour,
    Après pas mal de recherche j'ai enfin trouvé le bon diamètre du tube PTFE utilisé comme barrière thermique sur les Printcore AA (sur le BB je suppose aussi) .
    C'est du id=1/8" et od=3/16" .
    On en trouve sur La Baie, c'est ici :
    http://www.ebay.fr/itm/221725783613?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=520569479617&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    Bonne continuation.
    L'activité sur ce projet me semble s'être bien ralentie, non? ;)
    pf
    vacance.... j'oubli tout ..... plus rien a faire du tout......
    vivement le 18 avril
        • 56 replies
        • 29 replies
