Problem mit UM2+ Drucke
Vattari
Posted (edited) · Problem mit UM2+ Drucke
Hallo Leute,
ich wende mich an euch mit einem Problem wo ich einfach nicht mehr durchsteige und um Hilfe bitte.
Also mein Drucker ist ein UM2+ in Originalzustand... also der normale Olsson Block und Feeder. Gesliced wurde mit Cura v.2.4
Wie ihr auf den Bildern erkennen könnt sieht der Druck ziemlich misslungen aus und ich weiß nicht woran es liegt. Das Teil hätte 30std drucken sollen nach 10std habe ich dann abgebrochen da die Qualität einfach unterirdisch ist.
Das Filament ist ein Carbonfilament 2,85mm von ColorFabb.
Das Druckbett habe ich auf 105°C aufgeheizt, das Hotend auf 250°C Lüftung bei 40 % und das Glas zuvor mit Haarspray eingenebelt. Mit der Adhäsion hatte ich keine Probleme.
Mittlerweile ist es egal mit welchem Material ich drucke oder was ich drucke, das Produkt sieht irgendwo immer so aus wie auf dem Bild. Oftmals habe ich auch große Extrusionsmengen in der ersten Schicht quasi wie ein klumpen und obwohl ich angebe das es eine 100 % Füllung sein soll habe ich immer noch Lücken zwischen den Wänden. Das Stützmaterial wird auch nur selten mit gedruckt oder dann so stark das man es kaum entfernen kann
Was mache ich Falsch oder woran liegt es?
Danke schonmal
Gruß Vattari
20170304_110943.thumb.jpg.f7331eb28f11aad2851f3344b29a539b.jpg20170304_110943.thumb.jpg.3bc6a7808ea33f696e66c5826d71a86e.jpg20170304_110936.thumb.jpg.b6332d2366ca83ed03d77382d097f6cd.jpg1.thumb.png.81ed9beca7ee2ee7ce98e4aa56be72f5.png2.thumb.png.8e776e0fe9d46cdc025161c6b1f02a39.png3.thumb.png.5e914f7d02e2f088903c627c1b6d5a7e.png4.thumb.png.2e65757ef2283126e964b26720b0af5a.png6.thumb.png.5cf86c6c5b607c3af40a529cc041f2d1.png7.thumb.png.e7957c9e04f303dafba8fb0a4c67b5e1.png
    Posted · Problem mit UM2+ Drucke
    Schau dir mal die Düse genau an. Das Carbonfilament ist sehr aggressiv und "frisst" die Düse von Innen auf. Du solltest eine Düse aus Stahl verwenden, eine gehärtete Düse oder noch besser das Ruby Olsson (googeln). Ich meine das colorFabb selbst geeignete Düsen dafür empfiehlt.
    Ansonsten könnte es sein dass die Düse teilweise verstopft ist. Befolge diese Anleitung hier um die Düse zu reinigen:
    https://ultimaker.com/en/resources/149-atomic-method
    Hallo Nicolinox,
    ok werde das mit der Stahldüse mal ausprobieren. Die Robindüse ist mir für die Sache erstmal noch zu kostspielig.
    Das mit der Atomic methode habe ich schon gemacht. Hat leider nichts gebracht.
    Hast du denn noch eine Lösung für das Problem das ich einen Füllgrad von 100% angebe und trotz alledem immer noch eine Lücke zwischen den Wänden habe, normalerweise würde ich sagen das ich anhand meiner eingestellten Parameter als erschlagen hätte damit das nicht passiert.
    Ja da gibts noch eine Option "horizontal expansion" irgendwas. Habs leider nicht mehr im Kopf. Oder etwas mit "overlap". Grundsätzlich willst du dass der Infill ein bischen die Shells überlappt.
    Moin Vattari,
    wir behandeln die Carbon-Filamente wie ABS. Kein Bauteilelüfter.
    Und wir drucken diese Materialien deutlich langsamer - max 30mm/s.
    Und meinen Vorredner schließe ich mich gerne an, nimm für diese Filamente geeignete Düsen und auch der PTFE-Couple leidet unter diesen Filamenten nicht unerheblich.
    LG
    Der Peter
    Happy Printing
    Hallo,
    Kannst du für dieses Problem noch weitere Details posten (Bilder von Layeransicht, STL-Datei), ich kann auf den Bildern nichts erkennen was das Infill angeht.
    Genau mit deinen übermäßigen Parameter Einstellungen kannst du genau das Gegenteil erreichen, hatte da bei vorherige Cura Version 2.3 ein seltsames Problem da scheint Cura durch doppelte Parameter nicht genau zu wissen oder sogar doppelt auszuführen konnte es nicht genau Indizieren, nach erneute Eingabe war diese seltsame Schichten in der Layeransicht weg! Normal werden die Inaktive Fenster ausgeblendet siehe „Obere Dicke“ (in deinen Bilder)
    Bei deinen 99999 Layer und der Wandicke ist das zum Beispiel nicht der Fall
    Mit der Einstellung „Konzentrisch“ (war in den vorherigen Versionen so, habe es mit V2.4 noch nicht getestet) wurde bei mir nur erzeugt, wenn eine komplette Düsenbreite reinpasst
    Die Einstellung „horizontal Expansion (Erweiterung)“ ist meiner Meinung nach der Falsche Weg, den diese Einstellung mach die Wandung breiter (positive Richtung). Ich verwende die Einstellung (in negativ Richtung) um maß genauer zu drucken, kleiner werdende Bohrungen zu kompensieren.
    Gruß Gerd
    So, schon mal vielen Dank für die umfangreiche Hilfe.
    @ Nicolinux und Bastler0815
    Das mit der horizontalen Erweiterung klingt erstmal interessant, werde es heute mal weiter erforschen. Die Diskussion dazu habe ich mir auch durchgelesen. Was ich dabei sehr interessant finde ist das die Bauteile mit Cura wohl, warum auch immer
    schwächer ausfallen als mit Craft Ware.
    3Dimensionen
    Mit ABS habe ich auch schon häufig gedruckt auch annähernd so wie du es beschrieben hast, nur leider mit wenig Erfolg. Meist hatte ich Probleme mit Warping oder mit der Adhäsion. Dann werde ich bei dem Carbon besser wieder zum alten Muster zurückkehren, ohne Lüftung und langsamer. Danke dafür.
    Ich habe auch schon daran gedacht mir den neuen Matchless block zu holen da dieser besser mit ABS klar kommt und evtl. auch den Bondtech als Feeder um das lästige Problem mit dem Standard-feeder loszuwerden da er sich ständig in das Filament einfrisst oder eine Unterextrusion stattfindet. Allerdings weiß ich noch nicht ob ich in diese Teile Investieren soll oder mir lieber den UM3 zulege da ich hohe Anforderungen in Sachen Belastbarkeit und Oberflächengüte an meine Drucke habe.
    @ zerspaner_gerd
    Ich werde heute Abend das teil nochmal slicen und es dann hier posten.
    Deine Anmerkung zu der Maßuntreue ist auch sehr hilfreich da ich häufig teile mit Bohrungen habe die recht exakt sein sollen.
    Gruß Vattari
