Posted · Eclairage supplémentaire au niveau de la tête
J'ai envie d'ajouter un éclairage supplémentaire au niveau de la tête d'impression sur mon UM2.
J'ai pensé à ça :
C'est prévu pour se brancher sur un port USB (ne me demandez pas pourquoi, mais ça existe....)
Donc c'est du 5v, 0.2W, 3 LED.
Question pour les spécialistes : puis-je le brancher en parallèle sans risque pour la carte mère ?
Merci !
    En parallèle avec quoi? Le ventilo de la tête? Tu n'as pas une carte qui coupe le ventillo à froid?
    Sinon 40mA, ce n'est pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de risque...
    Le 5V est fourni par un régulateur à découpage Allegro A4403GEUTR-T qui délivre 3A, donc ce n'est pas les 40mA des LEDs qui vont faire la différence. Pas de problème avec les anciennes cartes.
    Dans la version commutée il y a un transistor qui s'ajoute, mais le schéma des cartes 2.1.4 n'est pas publié dans un format que je peux lire, je ne peux pas dire si il y a beaucoup de réserve ou pas...
    @electromu ?
    Posted (edited) · Eclairage supplémentaire au niveau de la tête
    Salut,
    Le transistor sur les version de carte 2.1.4 est le même que celui qui gère le pwm des leds.   Donc 500mA max.
    ça veux dire que tu peut brancher tes 40mA   voir même 2x 40mA sans soucis.
    Juste bien respecter la polarité.   sur ta photo le + est la borne à droite  et le - la borne à gauche   usb wiki
    • Like 2
    C'est ça : je vais faire un petit câble en Y pour alimenter le ventilo arrière et les LED...
    ... ensuite je chercherai un petit moteur pour faire tourner la boule a facettes, sinon, c'est moins bien.
    vous me rappelez un post sur un forum caterham où la question existentiel était comment être bien vu par les autres automobilistes, avec phare led ou d'origine. cela a finie en délire gyrophare, stroboscope et autres boules à facettes.
    décidément dans tous les forums on trouve du tuning à la jacky !!!!
    Tu es prié de ne pas venir polluer ce post par des remarques désobligeantes sur le tuning et autre personnalisation de bon ton
    ce n’était pas un jugement de valeur, d'ailleurs on fait tous du tuning à partir du moment où on change une pièce d'origine par une autre.
    moi qui bosse sur un hard core UM3 fait maison, je pense avoir mis les deux pieds dedans....
    fin de la pollution
    C'était de l'humour ma remarque @francois1 !
    comment le savoir ? je prends des précautions.
    tu as peut être une R21 collector avec un volant en fourrure et un pommeau de levier de vitesse en forme de tête de mort.
    pas de momoutte mais ça :
    dans ça :
    Le pommeau est normal mais je pense mettre ça :
    • Like 2
    je le savais :p
    Le projet avance : j'ai reçu les "lampes USB" hier.
    Prise de cotes, dessin et hop ! Prototypes !
    Pour l'instant, ça donne ça :
    • Like 4
    Pas de soucis pour le homing?
    Du tout : il reste un bon centimètre de marge
    je la voyais plus petite cette plaquette led.
    elle doit éclairer énormément avec 4 led de cette taille !
    Du coup, tu peux imprimer même la nuit ! c'est juste génial ! :p
    c'est l'imprimante qui doit être contente, sous le feux des projecteurs.
    je me permettrai juste un conseil, pour les changements de direction de la tête, il faudrait que les led soient directionnelles. :D
    ...et puis si les bandeaux de LED crament, j'ai de l'éclairage de secours (même si la garantie ne marche pas... 8) )
    Elles le sont et je peux choisir entre feux de position et feux de croisement !
          • Heart
        • 4 replies
