![giphy.gif](https://media.giphy.com/media/aFfkQ4P5bxfFe/giphy.gif)
1
Ça penche chez toi...
Ouais, je sais.... l'âge....
C'est beau...
top beau boulot j'aime beaucoup le fait de pouvoir l'allumer ou l'éteindre
Je suis en train de travailler sur une version qui permet de choisir le type de LED : avec ou sans interrupteur.
Les anciennes générations d'UM2 n'ont pas de coupure auto au niveau du ventilo arrière (là ou on va chercher les 5v) alors que les nouvelles l'ont et du coup, c'est intéressant de pouvoir couper l'éclairage alors que l'imprimante est allumée.
Mais c'est vrai que dans l'absolu, pouvoir allumer ou pas, c'est pratique...
La version sur laquelle je travaille est plus universelle au niveau du choix du "stick LED".
Je suis en train de régler le problème du câblage pour simplifier la mise en œuvre...
Quelques infos...
Le design : deux petits orifices dans lesquels on glisse les fils préalablement dénudés (notez le "+" pour se repérer)
à l'emplacement du "stick LED", le biseautage qui vient le bloquer en place
Montage à blanc histoire de tester que le contact se fait correctement.
La prise du ventilo arrière
Le câble en Y monté
Le stick en place, fils bloqués
Nuit
Jour
Si quelqu'un veut tester l'ensemble, qu'il se fasse connaître...
Bien sur ! c'est trop marrant ton truc
J'ai vu des clés comme ça sur Aliexpress c'est là que tu l'a acheté ?
Elles viennent de tmart.com mais oui, il y en a un peu partout...
Sur tmart tu peux choisir entre 3 puissances et avec (0.5W) ou sans interrupteur (0.2W).
Ok je vais voir ça ce soir, tu mets ton fichier sur Youmagine ou autre ?
Ou autre pour l'instant : balance ton email en MP
@zizon, quand tu auras imprimé la pièce, tu pourras me dire si elle passe bien sur ton imprimante ? Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème mais on ne sait jamais...
Pas de problème @darkdvd je vais surement l'imprimer ce soir. Je te tiens aux courants.
Voila @Darkdvd impec, rien a signaler c'est nickel propre.
J'attends ma loupiotte et je monte tout ça.
Merci.
Nickel ! et au niveau du montage sur la tête ? Tu as essayé ?
Non @Darkdvd j'attends de recevoir ma clé.
Mais avec mon montage de ventilo et son support en Teflon maison, je vais surement devoir le modifier un poil.
Et puis il faut que je laisse passer ma barre de réglage plateau.
Edited by GuestSalut @Darkdvd ,
Voila le montage de ta lampe USB après quelques modif obligatoires pour ma tête "maison".
J'ai inclus le petit déflecteur de ventilo et modifié un peu la base pour qu'elle s'adapte a mon support Téflon.
Merci pour le partage, c'est le type même de truc qui ne sert a rien et donc indispensable... j'adore.
Zizon.
Nickel !
Tu peux m'envoyer ton fichier modifié que je regarde tes modifs ?
Sans problème mais c'est vraiment pour ma tête, ta base est impec pour les têtes d'origine.
Je t'envoie ça dans l'aprém en MP.
C'est parti @Darkdvd.
Reçu @zizon !
darkdvd 976
