Firmware en lcd configuratie problemen
Roybosthee
Posted · Firmware en lcd configuratie problemen
Beste lezer,
Momenteel ben ik samen met een klas genoot een Ultimaker original aan het bouwen. Hij is zo goed als af, alleen lukt het ons maar niet de marlin firmware aan de gang te krijgen en dus de printer aan de gang te krijgen.
Wij hebben een ultimakerboard van geeetech.com en een smart lcd controller 2004 ook van geeetech.com
Na alles aangesloten te hebben en de marlin firmware naar de arduino te hebben geupload zette wij de printer aan het lcd scherm begon te piepen en gaf niks aan. We hebben de kabels proberen om te wisselen maar dit resulteerde ook in niks.
In de marlin software heben wij wel smart controller 2004 gedifined maar om een of ander reden doet hij het dus niet. Ik heb verschillende forums gelezen en daar kon ik niks vinden over dit probleem.
Zou iemand ons kunnen helpen met ons probleem? Dit zou heel fijn zijn.
Groetjes Roy
    Ha Roy,
    Bedankt voor je bericht. Heb je een 'echte' Ultimaker Original of is de hele machine samengesteld uit onderdelen die je zelf hebt ingekocht?
    Indien je third party onderdelen hebt, heb je deze alternatieve firmware bekeken?
    - Ik heb ook je vraag naar het Nederlandse deel verplaatst, omdat je deze eerste instantie in het Engelse deel hebt geplaatst. Als je je post daar opnieuw wil plaatsen, wil je dit dan in het Engels doen? Dat vergroot ook de kans dat je een goede reactie krijgt.
    bedankt!
    Mijn firmware zal hier niet helpen, buiten de Ulticontroller is alleen de RepRap Discount Full Graphics Controller ondersteunt...
    Nu ik denk dat die LCD ook zou kunnen werken (zelfs met de officiële firmware), maar ik heb al gezien dat de kabels af en toe verkeerd waren gemonteerd ('tab' op de verkeerde kant van de connectoren)
    Ha Roy,
    bedankt!
    Beste Sander,
    Hartelijk dank voor het bekijken van mijn bericht. Ik heb geen 'echte' ultimaker ik heb mijn ultimaker samengesreld uit verschillende onderdelen. Ik heb jou opgegeven site bekeken mar kan geen lcd configuratie vinden voor de smart lcd controller 2004 helaas. Hebbje misschien enige andere oplossing hoe ik mijn printer aan de gang zou kunnen krijgen?
    Groetjes Roy
    Beste amedee,
    Heb je enig idee hoe ik mijn lcd zou kunnen laten werken ?
    Groetjes Roy
    Ik ken die LCD controller helemaal niet.
    Ik denk dat het een clone is van de RepRapDiscount Smart controller, en volgens @Daid (zie hier) die zou moeten werken.
    Het kan zijn dat de kabels verkeerd zijn (zie hier) -- het gebeurt dikwijls met die controllers.
    Verder kan ik niet helpen -- Chinese clones zijn vrij goedkoop, maar je moet ook niet te veel verwachten op niveau van kwaliteit, documentatie en ondersteuning...
