personnalisation des supports
benmazet
Posted · personnalisation des supports
petite question:
y a t-il moyen de personnaliser les supports (lors des impressions avec porte a faux) directement dans cura
Je parle de pouvoir positionner les supports, déterminer leur formes et leur connexion à la pièce
Si c'est pas possible, je les intégrerais directement dans mon modèle 3d avant export stl mais je ne voulais pas polluer mon modèle d'origine
    Meshmixer à également une fonction qui te permet de générer et modifier des supports ou tu veux.
    Merci pour vos réponses,
    S3D, à 180€... je pense que mon boss va me dire de les faire sous SW :D
    je vais tester meshmixer.
    a+
        • 27 replies
