Hallo Geert,
Ik gebruik op dit moment blauw 3M afplaktape. Dat schuur ik wat op en maak het schoon met 99% alcohol (goed nat maken en laten verdampen). Ik moet de prints met behoorlijk wat geweld van het bed af halen. De hechting ben ik dus eigenlijk best tevreden over en de prints zien er ook goed uit. Met zout water zal ik overigens ook eens proberen. Ik denk echter dat in sommige gevallen de hechting nog beter kan door enkel voor de onderste 1 of 2 lagen de volgorde (wall / inner) om te draaien. Elke keer in de G-code gaan hacken zit ik ook niet op te wachten. Een van de Cura ontwikkelaars die de slicer goed kent zou misschien eens kunnen kijken of dit eenvoudig als een "Experimental" feature toe te voegen is. Ik denk echt dat het in sommige gevallen goed zou werken. Ik was net zelf al in de Cura code aan het graven, maar zonder info kun je daar "heerlijk" in verzuipen.
Groeten, Henk
geert_2 556
Dat probleem had ik in het begin ook. Mogelijke oorzaken: te grote afstand tussen glasplaat en nozzle, of slechte hechting aan het bed.
Oplossing in het eerste geval voor UM2 (voor UM3 weet ik niet): tijdens het printen van het skirt manueel de hoogte een beetje bijregelen door aan de drie schroefjes te draaien. De eerste laag moet goed aangedrukt zijn, maar ook weer niet extreem.
Oplossing in het tweede geval: eerst bed grondig reinigen met isopropyl alcohol of zoiets, dan opnieuw reinigen met alleen water. En dan één van de vele bonding methods toepassen.
Voor PLA gebruik ik mijn "salt method": de glasplaat afvegen met een papieren doekje, bevochtigd met zout water. Zachtjes blijven vegen terwijl het opdroogt, zodat een bijna onzichtbaar laagje zout achterblijft, als een fijne mist (dat ziet er een beetje uit zoals de aanslag op een wijnglas dat te lang in de kast gestaan heeft).
Voor de volledige omschrijving, zie de PDF-manual op: https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/geert-keteleer/manuals/
Andere mensen gebruiken verdunde witte houtlijm (vb. ca. 1 deel lijm op 10 delen water), of haarlak (op doekje spuiten, dan daarmee glasplaat afvegen), of 3D LAC spuitbus, enz...
