Changement des courroies
rigs
Posted · Changement des courroies
Salut la compagnie,
Mes courroies, les plus grandes plus précisément claquent, couinent, coincent , pleurent, crient, aboient, gémissent et hurlent au désespoir.
Je n'arrive plus à les regarder en face, c'est beaucoup trop de souffrance pour mon petit cœur.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien les symptômes d'une fin terrible et imminente et que ça sent le Sapin ( Michel ) ?
Merci.
    Posted (edited) · Changement des courroies
    Normalement les courroies qui fatiguent ont tendance a se détendre, j'avais aussi changé les miennes. j'avais des bruits suspects mais en fait ca venait des roulements a billes. Quitte a démonter les axes autant changer les roulements aussi. En plus c'est facile a faire ;)
    Ok j'ai cassé l'ambiance :3
    pas que l'ambiance !!!!
    le forum est désert en ce moment.
    tous parti à la pêche ou coller des affiches
    Pas que l'ambiance ? Ok ;(
    Tu insinues que j'ai fait fuir tout le monde ? Mais c'est pourtant pas possible, c'est pas dans mon genre de faire des blagues lourdes...
    En même temps si on vendait pas des imprimantes toujours perfectionnées, si on restait a des UMO y aurait beaucoup plus de monde !
    une bonne vielle UMO à chaine, pas de courroie :p
    Je confirme il y a des périodes très calmes sur le forum.
    Alors @Rigs , du coup après cette petite dérive as tu changé tes courroies et si oui est-ce facile a faire ?
    Rigs le confirmera sans doute, pour ma part ca ma pris presque la journée lol. Si non avec un peu de méthode et le manuelle de montage de l'imprimante ce n'est pas très compliqué.
    @zizon , je n'ai pas pris le temps de m'occuper de ça. Je posterai un petit message une fois cette maintenance effectuée.
    Changement des courroies OK , le problème est résolu :)
