Tête d'impression remplie de plastique fondu
ArnoH
Posted (edited) · Tête d'impression remplie de plastique fondu
Bonjour à tous,
J'ai effectué une mise à jour de mon imprimante Ultimaker 2 en 2+.
Mise à part avoir changer le diamètre de la buse en 0.25mm rien a été modifié pour cette première impression avec la nouvelle tête.
Cependant l'impression s'est mal déroulée, le plastique n'est pas sorti à la buse mais avant semble t-il. Je vous joins quelques photos
WP_20170517_005.thumb.jpg.c469f5b88045a2ffa84e9a75963a6dbc.jpg WP_20170517_004.thumb.jpg.5760a10efb7431aa9509c92a0c492396.jpg
Est-ce déjà arrivé (je n'ai pas trouvé sur le forum) et si oui quelle est la cause du problème ?
D'avance merci !
Arno
    Posted · Tête d'impression remplie de plastique fondu
    Vu la façon dont le plastique c'est aglutiné, je ne vois qu'une possibilité : buse mal serrée...voir pire : coupleur en acier cassé.
    Pour la buse, oui, c'est déjà arrivé.
    Démonte complètement la tête.
    Essaye de sortir sans les casser la sonde de température et la cartouche de chauffe.
    Si c'est du PLA, vas y au sèche cheveux...
    Je n'ai pas encore eu l’occasion de démonter les têtes sur mes 2+, mais si c'est comme les anciennes um2 les sondes sont assez difficiles a enlever.
    Bonjour,
    Merci pour la réponse.
    Tête démontée et pièces nettoyées. Le coupleur n'est pas cassé. Quant à la buse elle semblait bien serrée mais il suffit peut-être qu'elle soit légèrement pas assez serrée pour donner ce résultat.
    Je retente une impression aujourd'hui en serrant bien !
    Bonjour,
    C'est dans le même esprit qu'une um2. Y a une vis qui permet de maintenir les sondes, c'est là où le système est amélioré. Avec une um2 les sondes pouvaient rester bloquées. Avec le système des buses dévissable elles ne se coincent plus.
    Il faut qu'elle soit serrée bien fort sans tout arracher et de préférence "à chaud", genre tête à 90°...
    Je ne connaissais pas cette astuce merci !
    Regarde bien la portée au fond du logement de buse pour être sur qu'il ne reste pas un peu de plastique fondu sinon tu vas retrouver le problème au moment de l'extrusion.
    Bonjour,
    Ok merci. Pour le moment la buse trempe dans de l'acétone pour être nickel. J'ai démarré une impression avec une nouvelle buse. Pour l'instant tout se passe bien. La dernière fois le problème est venu au bout de 5h d'impression environ.
        • 26 replies
