Information matière haute résistance thermique
AntoineF
Posted (edited) · Information matière haute résistance thermique
Bonjour à tous,
Je voulais savoir si à votre connaissance il existait un type de filament avec une très haute résistance thermique.
En effet j'aurai besoin d'imprimer un bloc qui devra être mis en contact avec du silicone sous forme liquide soit 160°C pendant environ 20 minutes cependant je ne sais pas si il existe un filament asser résistant pour ce type d'utilisation.
Qu'en pensez-vous? est-ce trouvable?
Je vous remercie d'avance
    Posted · Information matière haute résistance thermique
    Bonjour,
    Je ne crois pas que cela soit possible.
    Le Platec de Twobears s'en sort bien en résistant à 100°C comme le colorfabb HT, mais au-delà c'est vraiment chaud !
    Oui mais il faut savoir ce que l'on veut!
    Cette technique de fabrication additive justement est de faire fondre le matériau afin de réaliser la pièce, donc soumettre le même matériau à une chaleur intensive est incompatible.
    Dans une telle application Haute Température c'est le choix du matériau et donc le mode de fabrication qu'il faut remettre en cause .
    Sinon il faut se servir d'un filament basique pour faire la pièce puis "couler" un moule en PU ou Epoxy grâce à cette pièce maitresse afin de pouvoir ensuite couler la pièce en silicone dans ce moule. Suivant la géométrie, peut être même qu'un moule plâtre irai.... En PU, suivant les compositions, on peut avoir un moule avec de la souplesse pour tirer des contres dépouilles.
    L'avantage est double, la pièce est faite en filament à bas cout, le moule n'est pas fait en thermoplastique mais thermodur donc "insensible" à la chaleur (dans certaines limites en fait, mais il ne ramolira pas dans votre plage de temperature)
    Une autre solution un peu hors sujet est de trouver quelqu'un qui peux imprimer en stéréolythographie, par exemple sur formlabs il y a une résine qui tient 289°C à 0.45MPa.
    • Like 2
    • 2 weeks later...
    Le truc c'est que si je pose la question c'est que je sais que ça ce fait déjà. Cependant impossible de savoir avec quelle matière de filament ils réalisent leurs moules.
    Je pose cette question pour savoir si quelqu'un en a déjà entendu parler et si quelqu'un a des info à me communiquer sur le sujet.
    Je te remercie quand même ;)
    Tu a bien le peek mais pour une impression dans une UM, il faudra faire quelque modif / cherche sur google, il y a quelque étude de faite ou bien ici : https://ultimaker.com/en/community/21376-guide-printing-peek-polyether-ether-ketone-on-the-um2
    sinon tu devra investir dans une machine spécial comme là OPRINT3D ou indmatec
    Au de la de 100°c de TG pas possible dans ces techno ou cette machine.
    Sur stratasys il y a des filament squi tiennent une TG de 185 et 210°C mais c'est un four, les moteurs et l’électronique sont en dehors des zones d'impression et je ne parle pas du prix des matière au kg ....
    Chez indatech ou d'autres des peek.
    Chez formlabs des résines UV Haute température.
    Nos ultimaker sont magiques mais ont des limites....
    Tu sais que ça se fait déjà comme beaucoup d'entre nous (voir les réponses déjà données)  mais ça ne se fait pas sur UM, techniquement impossible tel quel.
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Dommage que l'UM3 ne soit pas capable d'imprimer avec de telle matières.
    En ce qui concerne les modifs de la machine je pense que cela va être difficile à mettre en place mais merci pour l'idée.
    Bonne journée ;)
    Dommage non car les UMO/UM2/UM3 sont prévues pour fonctionner dans un contexte environnemental et technique précis.
    Si tu veux allez au delà, c'est soit modification, soit changement de catégorie d'imprimante.
