Patatocercle
aerobubulle
Posted · Patatocercle
Salut,
j'ai fait un 'tit Z-wobble-test pour voir où on en était.
C'est (contrairement à ce à quoi je m'attendais lol) plutôt parfait.
Quelques sous-extrusions probablement dues à la tension dans la bobine...
Les dimensions sont presque parfaitement respectées mais...
On peut voir un trait noir qui correspond à un bourrelet de matière, pourtant c'est spiralize et il n'y a bien qu'un passage de buse, mais c'est comme si elle s'était décalée... sur toute l'impression ! Cura affiche bien des cercles et non des patates.
Qui me trouve une explication à c'te truc ? :D
    Normalement, en mode spiralize, le plateau descend sans à-coup.
    Si tu as la bonne épaisseur de couche, les tours doivent s'enchaîner sans marque due à une descente du plateau.
    Ne faisant pas de vase ou de "tilt Z-wobble-test", je suppose que toutes les épaisseurs de couche ne font pas le bon travail...
    Ah bon ? Donc il y a des à coups sans spiralize ? Erf.
    J'ai augmenté les vitesses et accélérations Z dans les limites de Illuminarti.
    Un mouvement en Z serait donc à l'origine d'un décalage sur Y... tout le monde a ce problème ?
    J'essaierai alors en baissant l'épaisseur. Mais 0,2 c'est pas hors limite pourtant.
    Je me trompe ou tu as 2 murs (1 intérieur et 1 extérieur) ?
    Avec le Z-scare placé toujours au même endroit...
    Es-tu sur d'avoir activé le mode spiralize dans le bon extrudeur? Genre spiralize coché dans l'extrudeur 1 et impression avec le 2 ou inversement.
    Tu te trompes :)
    Je n'ai qu'un mur. Spiralize quoi...
    Je n'ai pas 2 extrudeurs malheureusement !
    Il tombe à quel niveau de la spirale ce défaut?
    en X ou Y mini ou maxi? qui orienterai vers un défaut de tension de courroie
    au changement de Z? qui orienterai vers un problème de vibration due au déplacement du plateau
    Autre?
    D’ailleurs ce n'est pas clair sur la photo, ça fait un bourrelet, ou plutôt un méplat sur le cylindre?
    Et ça tourne toujours dans le même sens ?
    J'ai déjà vu un spiralize qui faisais un tour sens horaire et un tour sens antihoraire....
