Ah, tu crois que c'est justement à cause du spiralize ?
Je vais donc essayer sans !
sans, ce sera pire.
il faut jouer avec l'épaisseur de couche pour que la montée se fasse sans a-coup
Edited by GuestDonc c'est normal ?
Je ne comprends pas que la buse se décale.
Normalement, en mode spiralize, le plateau descend sans à-coup.
Si tu as la bonne épaisseur de couche, les tours doivent s'enchaîner sans marque due à une descente du plateau.
Ne faisant pas de vase ou de "tilt Z-wobble-test", je suppose que toutes les épaisseurs de couche ne font pas le bon travail...
Ah bon ? Donc il y a des à coups sans spiralize ? Erf.
J'ai augmenté les vitesses et accélérations Z dans les limites de Illuminarti.
Un mouvement en Z serait donc à l'origine d'un décalage sur Y... tout le monde a ce problème ?
J'essaierai alors en baissant l'épaisseur. Mais 0,2 c'est pas hors limite pourtant.
Es-tu sur d'avoir activé le mode spiralize dans le bon extrudeur? Genre spiralize coché dans l'extrudeur 1 et impression avec le 2 ou inversement.
Tu te trompes
Je n'ai qu'un mur. Spiralize quoi...
Je n'ai pas 2 extrudeurs malheureusement !
Il tombe à quel niveau de la spirale ce défaut?
en X ou Y mini ou maxi? qui orienterai vers un défaut de tension de courroie
au changement de Z? qui orienterai vers un problème de vibration due au déplacement du plateau
Autre?
D’ailleurs ce n'est pas clair sur la photo, ça fait un bourrelet, ou plutôt un méplat sur le cylindre?
Et ça tourne toujours dans le même sens ?
J'ai déjà vu un spiralize qui faisais un tour sens horaire et un tour sens antihoraire....
darkdvd 983
Y'a des experts en vase dans le coin ?
