Heizbetttemperatur nach bestimmten Z-Wert abschalten
Marcu_84
Posted · Heizbetttemperatur nach bestimmten Z-Wert abschalten
Hallo zusammen,
habe mir jetzt das neueste Cura installiert, hatte vorher die Version 15.0....
Jetzt finde ich bei den "Erweiterungen" nicht mehr das Plugin "Tweak at Z".
Kann mir bitte jemand sagen wo ich das bei 2.7 finde?
    Hallo Marcu_84,
    gehe ins Menü Erweiterungen -> Post Processing -> G-Code ändern -> ein Script hinzufügen:
    [media=70434]
    [/media]
    Beachte den experiementellen Charakter des Plugins!
    Viele Grüße
    Hallo Marcu_84,
    eine Frage habe ich noch: Willst Du wirklich das Heizbett nach ein paar Schichten abschalten oder nur die Temperatur etwas senken. Ich glaube, wenn Du die ersten Schichten mit 50°C - 60°C gedruckt hast und dann die Heizung ausschaltest, dann löst sich das Druckobjekt von der Glasplatte.
    Viele Grüße
    • 4 months later...
