Bonjour à tous/toutes,
j'ai une question à laquelle je ne trouve pas de réponse claire.
Est-ce que les kits UM2+ sont livrés d'origine avec le block Olsson ?
J'en ai acheté une (um2+) il y a peu de temps mais je n'arrive pas à faire la différence visuellement.
Merci pour l'info.
    Bonjour et bienvenue sur le forum
    Tu n'arrives pas a faire la différence visuellement par rapport à quoi ? Les buses livrées avec l'imprimante? Normalement tu devrais voir la taille dessus (c'est gravé au laser).
    Sinon j'ai pas compris la question :)
    Les UM2+ sont effectivement équipées de la version Ultimaker du bloc Olsson.
    Les seules différences notables sont :
    les buses des kits Olsson sont différentes de celles d'Ultimaker mais sont compatibles.
    le support de ventilos est remanié sur l'UM2+ (ventilos à l'horizontal).
    le ressort de compression du coupleur en teflon est remplacé par une bague en alu.
    Sinon, c'est kifkif
    En dehors du bloc Olsson, la grosse amélioration, c'est le feeder des UM2+
    Super, merci pour vos réponses.
    La question était plutôt, quels sont les axes d'amélioration pour faire des impressions encore meilleures et pouvoir utiliser des matières plus variées ;-)
    Donc pour des matières abrasives il faut changer les buses, par contre entre matchless et olsson une recommandation ?
    Si tu veux imprimer de l'abrassif le top c'est le Olsson Ruby. Y a un shop en Suisse en plus ça tombe bien :)
    https://www.dim3nsions.ch/zubehoer/hotend/hotend-um2-familie.html
    C'est un des membres du forum qui le tient
    Sinon si tu ne veux pas investir dans un ruby, il y a le everlast (un peu moins chère)
    Ou alors un Stainless steel.
    Niveaux buses matchless ou RSB classique de chez 3dsolex sont des bons choix, la matchless permet d'imprimer plus rapidement (perso je n'imprime jamais vite donc les rsb me suffisent).
    Top les rubis, qui peut le plus peu le moins alors du coup cela parait être un bon investissement. Je vais commander ça ;-)
