Cura ne fonctionne pas
jmc
Posted · Cura ne fonctionne pas
Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai un problème avec Cura.
Mon imprimante est une Discovery 200 standard.Jusque la j'utilisais Cura by dagoma avec succès.
Je décide de passer à cura, je charge Cura 15.04.6 : ne fonctionne pas. je désinstalle et j'essaye les versions précédentes : pas mieux. J'en suis à une version 2.7; sans succés.
J'utilise windows 7. A chaque fois que j'ai installé une nouvelle version de cura, j'ai désinstallé toutes les traces de la (des) version(s) précédente (s).
Je lance Cura : il s'ouvre; je charge un fichier STL, la pièce apparaît, cura me dit : découpe en cours...
Et c'est tout. Plus de progression , que la pièce soit simple ou complexe.
Si j'essaye de visualiser les couches, il n'y en a toujours qu'une seule et elle n'apparait pas sur le plateau.
Avec les dernières versions (15....), j'avais un message du type : "print one at a time mode re-enabled".
à ce moment la, j'ai coché/décoche dans les préférences le choix d'imprimer les pièces les unes après les autres ou non. Le problème est identique.
Merci de votre aide
    Bonjour pour l'utilisation de cura sur Dagoma les forums 'dagoma" sont plein d'information a ce sujet ;)
    Pour ton problème avec Cura as-tu entré ou choisi un profil d'imprimante? Pour test essaie de choisir le profil d'une Ultimaker pour voir si il fonctionne correctement. Si non 32 ou 64 bit?
    Si CURA se lance et plante pendant le "slicing", c'est certainement à cause du profil de l'imprimante.
    Il faudrait faire l'essai en choisissant une UM2, par exemple et slicer la pièce : si tout se passe bien, ça confirmera un problème avec le profil d'imprimante choisi précédemment.
    Bonjour à tous,
    Je reviens sur ce topic,
    J'ai installé CURA 3.6 sur Ubuntu, depuis aujourd'hui et sans explication, la découpe de l'objet ne se termine pas. La barre de chargement arrive au tiers très rapidement et puis plus rien le logiciel parait en attente de la fin du processus.
    Avez vous une idée ?
    En vous remerciant,
        • 10 replies
