Et il a quoi comme machine @Vvernein, machine qu'il va mettre dans son profil...
- 1
Bonjour Didier et merci pour la gestion de mon message.
Merci aussi pour la réponse mais je reste sur ma faim car pour moi la retraction du fil (et du plastique en générale) est un problème autre.
Sais-tu comment est pilotée la tête d'impression et est ce qu'il y a une compensation de trajectoire (surtout si c'est un trou ou un cylindre, il faut piloter l'extérieure ou l'intérieure de la buse)
merci pour les réponses
Cdt
VV
Le slicer se charge automatiquement de faire en sorte que le filament soit déposé au raz de la surface extérieur de l'objet : tu n'as rien à faire.
Par contre, comme le dit justement @DidierKlein, le plastique, c'est fantastique, mais ça se rétracte et il faut compenser cette rétraction (sauf si on imprime un pokemon).
Jette un coup d’œil ici, c'est très intéressant :
https://www.genapart.com/2017/06/21/trous-trop-petits-pourquoi/
Le slicer (ici Cura) est dépendant de la buse uniquement pour la sortie de celle-ci, c'est différent du fraisage ou la mèche utilisée à un grand impact sur la position (du moins j'imagine je n'ai malheureusement pas encore l'occasion de m'amuser avec une cnc ou autre).
très bon ton lien @zizon
Bonsoir,
On pilote le centre de la buse. La trajectoire générée par le code est donc décalée, a l’intérieur du volume d'un demi diamètre déclaré dans tes paramètres.
Après, dans la pratique, les cotes obtenues dépendent de tout le reste. Température, vitesse, épaisseur de couche, la matière, son retrait, etc.....
Si tu cherches de la précision, le plus simple et rapide est d'imprimer un proto que tu corriges ton modèle 3D par la suite.
Je te conseille également de prévoir une opération d'usinage par perçage (au foret ou autre) pour les trous par exemple. C'est plus 'propre' et plus facile également pour la gestion des jeux de fonctionnement et la longévité mécanique de ta pièce.
Fred.
Edited by GuestBonsoir,
Fred.
Bonjour, merci pour l'info mais ça rentre en contradiction avec ce qu'écrit darkdvd.
Je vais investiguer ....
merci pour les astuces de prototypage
merci pour le lien, ,très intéressant. Je ne sais toujours pas si CURA compense ou pas l'épaisseur du fil , en CNC on compense toujours
Une imprimante 3d c'est comme une machine outil , on pilote un point et un faut choisir le bon , ensuite on compense avec les caractéristiques de l'outil (ou le diam de fil pour une I3D)
Ok mais j'aimerai savoir d'où vous tenez cette information car on peut souvent lire le contraire sur les forums
merci pour la réponse
Bonsoir,
On ne se contredit pas, je n'oserais pas !!
On dit la même chose mais avec des mots différents
Il est logique de piloter l'axe de l'outil/buse, en tenant compte de son rayon. Si cela n'était pas le cas, tout serait faussé de la valeur de ce rayon.
D'autant qu'avec les buses que j'utilise (0,25mm à 2mm), l'écart dimensionnelle serait important. Cela n'est pas le cas.
Tu peux le vérifier en modélisant un carré de 10x10 et éditer le gcode
Voila mes codes obtenus.
Pour une buse de 1mm en mettant l'origine au centre de la plate forme pour faciliter la lecture des coordonnées.
G1 X-4.500 Y4.500
G1 X-4.500 Y-4.500
G1 X4.500 Y-4.500
G1 X4.500 Y4.500
On obtient un déplacement de 9mm sur chaque coin. 10mm moins 2 fois le rayon de buse.
En mettant la buse a zéro on a:
G0 X-5.000 Y5.000
G0 X-5.000 Y-5.000
G0 X5.000 Y-5.000
G0 X5.000 Y5.000
Là c'est clair comme de l'eau de roche ? N'est-ce pas ?
Fred.
De la littérature...
http://www.instructables.com/id/How-to-Build-Your-Own-3D-Printing-Slicer-From-Scra/
Et non, on ne se contredit pas, jamais !
Comme chacun te le dit (à sa façon) le slicer est le résultat de savant calculs mêlant :
le diamètre de la buse, sa position dans l'espace bidimensionnel (X/Y), le diamètre du fil (1,75/2,85/3,00) et donc le débit nécessaire pour extruder ce qu'il faut par la buse en fonction de son diamètre pour bien remplir l'espace à combler à la vitesse d'impression choisie.
Pour en revenir à ta question d'origine @Vvernein : ton cylindre de 20x20 : dans l'idéal oui, il fera 20x20 mais quand tu auras maitrisé toutes les subtilités de l'impression 3D.
Bonsoir,
G1 X-4.500 Y4.500
G1 X-4.500 Y-4.500
G1 X4.500 Y-4.500
G1 X4.500 Y4.500
G0 X-5.000 Y5.000
G0 X-5.000 Y-5.000
G0 X5.000 Y-5.000
G0 X5.000 Y5.000
Fred.
Super merci , je n'avais pas pensé à lire de Gcode , c'est limpide , réponse de qualité
Bonjour, merci pour l'obstination ! J'ai eu ma réponse en lisant tout simplement de Gcode
encore merci
DidierKlein 729
Bonjour et bienvenue,
Je me suis permis de déplacer ton sujet dans la partie francophone du forum
Si tu dessines un cylindre de 20mm de diamètre le logiciel te sortira un cylindre de 20mm de diamètre, la cote finale de l'impression dépendra de pas mal de paramètres comme la rétraction de la matière par exemple.
Pour compenser il y a des paramètres dans Cura qui permettent de spécifier une expansion ou retraction sur le modèle, mais globalement l'épaisseur du fil n'a pas d'influence sur le modèle imprimé (mis à part que l'épaisseur est prise en compte pour le calcul du débit forcément).
