Posted (edited) · PLA weiß mit glänzender Oberläche nach dem Druck
Hallo zusammen,
nach 2-Jahren sehr erfolgreichem Druck mit Hiendl Filament stellt dieser leider die komplette Produktion von PLA ein. Daher suchen wir jetzt dringend Ersatz mit folgenden Eigenschaften:
- Oberfläche nach dem Druck glänzend
- Farbton so weiß wie möglich, viele haben einen Blau- oder Gelbstich nach dem Druck
- Für PLA sehr hart, fühlt sich auf der Rolle beinahe an wie ABS
- Druckbar mit 50mm/s ab 210°C
Erfolglos getestet da zu schlecht habe ich bisher:
- Colorfabb
- Innofil3D
- REC
Kennt jemand ein vergleichbares PLA?
Vorab vielen Dank!
    Posted · PLA weiß mit glänzender Oberläche nach dem Druck
    Material4Print hat brauchbares PLA. Wenn mein ColorFab weiß zuende ist, dann kommt wieder mein M4P in weiß in den Drucker.
    Für einen Glanzeffekt kann man PLA auch mit Aceton bedampfen.
    Danke, werde ich umgehend testen.
    Nachbearbeitung kommt aufgrund der Menge die wir drucken nicht in Frage. Schaffen wir zeitlich nicht. Oberfläche muss gleich nach dem Druck leicht glänzen.
    Hallo,
    noch einen Vorschlag, das weiße PLA von "Dasfilament.de"
    Ist meiner Meinung nach reinweiß und der Druck hat eine
    leicht glänzende Oberfläche. Ich drucke es mit 220°C und
    habe davon schon einige Spulen durch. Bisher nichts zu
    meckern.
    Gruß Stefan
    ...noch einen Vorschlag, das weiße PLA von "Dasfilament.de"
    Gruß Stefan
    Danke! Ist angefragt, weiß scheint derzeit ausverkauft.
    Habe bereits in Muster von filamentworld.de erhalten, welches die Anforderungen erfüllen soll. Kommt mir aber sehr bekannt vor, glaube das ist ColorFabb. Druck läuft gerade, Oberfläche wirkt genauso matt wie bei ColorFabb und Innofil3D.
