De Anet A8 gevaarlijk!!!
3drob
Posted (edited) · De Anet A8 gevaarlijk!!!
Dit schrijf ik zeker niet om de boel op te naaien.
Maar lieve mensen dit schrijf ik om er wat meer aandacht aan te besteden dus zegt het voort zegt het voort.
de stekker/kabeltje tussen stuur print en heated bed maakt snel slechte verbinding waardoor -
er dus gevaarlijke situaties ontstaan.
Ik denk dat er nog meer van dit soort foutjes bij andere printers ook zullen zijn.
Klik de link even en kijk dan ook allemaal even naar de foto’s?
http://www.3dprintforum.nl/3dprintforum/viewtopic.php?f=56&t=2357
VrGr Rob.
    • 2 months later...
    Posted · De Anet A8 gevaarlijk!!!
    Dat probleem is al lang bekend. Bij de eerste versie van de moederborden was het probleem voornamelijk de stekker op het bord, die is in de latere versie (die je nu koopt; al vanaf dec. 2016) vervangen door schroef connectoren. Je moet echter wel zelf even c-clamps of vorken op goede kabels krimpen!
    De stekker op het heat bed moet wel direct worden vervangen door het liefst nieuwe draden (AWG 14) te solderen aan de achterkant van de connector, de draden voor thermistor kunnen wel blijven zitten. Wil je het demontabel maken stop er dan een XT60 connector tussen en een strain releave (om spanning van de kabel te halen). Een externe MOSFET is overigens niet noodzakelijk, niet voor het bed en zeker niet voor het hot end. Het grootste probleem zijn de kabel connecties.
    Wel een beetje een botte titel... Auto's zijn ook gevaarlijk.
    • 7 months later...
    Nu achter af had ik als koptekst iets anders moeten schrijven,
    Iets als LET OP 3D printers kunnen gevaarlijk zijn.
    Of 3D printers gevaarlijk of zo iets, het gaat niet zo zeer om een(1) merk.
    En zeker de doe het zelfvers onder ons,
    die rommelen soms maar wat aan met TE dunne bedrading.
    (helaas zelf ook meegemaakt, en ja eigen schuld!)
    ZO GEVAARLIJK!?
    Let alsjeblieft allemaal goed op,
    en vertrouw je printer nooit te veel door lang weg te gaan tijdens printen.
    Vriendelijke groeten uit omg. Rotterdam!?
    Rob.
    Hallo allemaal,
    Zoals ik ook eerder al zij.
    ik had eigenlijk moeten schrijven dat alle printers gevaarlijk kunnen zijn.
    Met ook nadruk op kunnen!
    Met name de zelfbouw printers de DIY de KITs kunnen gevaarlijk zijn.
    Maar bij kant en klaar kan er natuurlijk ook iets fout gaan.
    wees altijd voorzichtig beste mensen!
    VrGr Rob.
