Hallo mi213,
die Einstellungen, die jeracom meint, findest Du in Cura im Menü "Bewegung".
[media=73073]
[/media]
Voraussetzung dafür, daß gedruckte Bereiche beim Eilgang umgangen werden ist, daß eine Combining-Methode aktiviert ist: "All" oder "No Skin". Allerdings werden dadurch nur gedruckte Wände von z.B. Bohrungen, Taschen, Aussparungen umfahren - über das Infill fährt die Düse trotzdem noch.
Wenn Du die Funktion "Z-Sprung beim Einziehen" aktivierst, wird bei jedem Retract der Tisch abgesenkt. Wenn Du das bei jedem Druck mit sehr vielen Retracts machst, bedeutet das natürlich eine sehr hohe mechanische Belastung der Z-Achse und eventuell vorzeitiger Verschleiss. Um das zu verhindern, musst Du bei der Wartung dann einen höheren Aufwand betreiben (Reinigen und Schmierung der Z-Achse und der Führungen).
Viele Grüße
- 1
jeracom 4
Ich nutze zwar S3D, aber es gibt sicherlich eine Funktion ähnlich wie in S3D.
In S3D heißt diese "Retraction Vertical Lift". Kann mir vorstellen das diese in Cura ähnlich heißt. Die Funktion senkt den Drucktisch ab, während der Druckkopf über das Bauteil fährt.
VG Jens
Edited by GuestLink to post
