Was für ein Mist - Filament vollständig aufgebraucht und eingezogen !
Bildstein
Posted · Was für ein Mist - Filament vollständig aufgebraucht und eingezogen !
Was für eine miese Kiste .
Die Filament Berechnung klappte um Minuten nicht und es wurde voll eingezogen , Jetzt Steckt das alte Teil im Schlauch und ich bekomme es nicht heraus . ich möchte bei so einem Gerät eine Lösung ohne zu Basteln . Das Aufschrauben der Transporteinheit möchte ich nicht, Ich habe bedenken dass das Teil in seine Einzelteile zerfällt . Es muss bei so einem Gerät für so was alltägliches ohne Schraubenzieher geben .
wer kann helfen
    Hallo Bildstein,
    wenn du das Problem an einem Ultimaker hast, würde ich folgendes vorschlagen:
    Mach den Schlauch durch das das Filament geführt wird oben am Extruder weg.
    Dann einen Filamenttausch starten.
    Wenn du hörst das das Filament zurückgezogen werden soll, versuche mit den Fingern das Filament nach hinten zu schieben.
    Denke das nicht viel fehlt bis die Transporteinheit das Filament wieder zu packen bekommt und es dann wieder selber zurück zieht.
    Grüß aus dem Allgäu.
