Drucker heizt nicht mehr
Falko
Posted · Drucker heizt nicht mehr
Hallo,
folgendes Problem: Ich habe heute meinen Temperatursensor gewechselt und danach ganz normal weiter gedruckt. Nach ungefähr 4 Stunden hat mein U2 wieder einen Heater Error angezeigt, welcher nach kurzem aus/einschalten weg war. Das gleiche Spiel hatte zu Beginn des nächsten Drucks. Beim nachsehen ob alles richtig in der Platine steckt ist mir aufgefallen das diese recht heiss wurde wärend des aufheizens der Noozle. Mittlerweile ist die Erroranzeige weg aber heizen will er auch nicht mehr.
Grund für den Wechsel des Sensors war ein Kabelbruch, die Heizpatrone ist noch augenscheinlich in Ordnung und wurde auch erst getauscht. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder kann mir sagen ob etwas mit der Platine ist oder nur die Heizpatrone?
    ich hatte auch mal das Problem mit "heater error" welches aber nach einem Neustart weg war. Aber da die Platine heiss wird, vermute ich dass es doch ein Hardwareproblem ist. Wenn du eine Möglichkeit hast das Board zu wechseln, wäre das gut. Ich weiss - das macht keinen Spaß (habs oft genug gemacht und es war nie schön).
    Wie alt ist der Drucker? Hast du noch Garantie darauf?
    Hallo,
    ich habe es wieder halbwegs zum laufen gebracht und gehe eher von einen Kabelbruch in der Heizpatrone aus (woher kann ich mir nicht erklären). Jedoch, das Problem mit der Platine ist nicht weg. Könnt ihr mir hier sagen auf welche Temperaturen eure Mainboards so kommen, es könnte auch sein dass ich mir die zu hohe Wärme nur einbilde. 70-80° werden es aber schon sein. Ich werde trotzden morgen nochmal mit dem Techniker reden was der dazu sagt.
    Hallo,
    Hier ist die Rede von 65C bis 70C bei den Stepper Treiber an Unterseite gemessen/gefühlt.
    Gruß
