Farben der Schichtenansicht
Feal
Posted · Farben der Schichtenansicht
Hallo allerseits,
vermutlich ist es zu banal, dass ich dahinter komme.
Verwende Cura 3.1 auf einem Win PC und Win Laptop.
Trotz der gleichen Version habe ich jedoch zwei verschiedene Typen von Schichtenansicht.
Am PC die gelbe Version, am Laptop die komplett bunte, welche ich nicht sonderlich übersichtlich finde.
Hab die zwei Ansichten angehängt. Die "PC-Version" ist nur so ähnlich, wie es bei mir ausschaut. Habe nur gerade keinen Zugriff auf den PC.
Was auch bei der Laptop Version komplett fehlt ist, dass ich neben den einzelnen Schichten auch das Drucken der einzelnen Linien simulieren kann.
Kann mir jemand verraten, wie ich die Versionen umstellen kann?
Beste Grüße
    Posted (edited) · Farben der Schichtenansicht
    Hallo @Feal,
    Das sind eindeutig unterschiedliche Versionen,
    Du kannst bei der neuen Version oben rechts das Farbschema ändern (bei der älteren ist es links).
    Normal ist aber "das Bunte" Informativer da diese die unterschiedliche Layerarten anzeigt.
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Danke für deine Antwort.
    Das zweite Bild (gelb) ist eins aus dem Internet, was ähnlich ausschaut (bezogen auf die Schichtendarstellung) den PC nutze ich zuhause, den Laptop unterwegs (bin gerade unterwegs -> kann ich kein Screenshot vom PC machen).
    Haben wir irgendwie auch unterschiedliche Versionen?
    Bei mir gibt es da keine weiteren Einstellungen.
    Edited by Feal
    Nein Wir haben die gleiche Version.
    Aber dein Cura läuft unter Kompatibilitätsmodus!
    Entweder du hast das versehentlich aktiviert, schau mal unter Einstellungen -> Cura Konfiguration -> Schichtenansicht Kompatibilitätsmodus erzwingen Markiert ist
    Wenn nicht ist deine Grafik zu schwach und unterstützt vermutlich kein OpenGL:
    Quote
    System requirements:
    OpenGL 4.1 for 3D Layer view
    da kann man dann nichts machen, wenn es evntl. ein anderer Fehler ist könntest du mal nach neue Treiber suchen
    Gruß
    Die Einstellung ist nicht aktiv.
    Die Grafikkarte ist zwar schon 6 Jahre alt, unterstützt aber offiziell Open Gl 4.5.
    Treiber ist keine zwei Wochen alt.
    Gerade aktualisiert und Cura nochmal neu installiert.
    Etwas seltsam *|
    Hab das Problem "gelöst" :)
    Muss in den NVIDIA Einstellungen angeben, dass das Programm mit dem Prozessor der Grafikkarte anstatt mit der CPU internen ausgeführt wird.
    Danke für deine Hinweise :+1:
