Der Wert "Speed" steht im Drucker bei Druckbeginn immer auf 100. Das sind allerdings keine 100 mm/s sondern 100%. Wenn Du über "Tune" auf 60 herunterregelst druckst Du nur noch mit 60% von 60 mm/s - also mit 36 mm/s!
I found that the firmware, depending on the G-Code flavour, is the default. I use reprap flavour which overrides this. I found myself stuck where the printer wasn't doing what I set in cura. turns out that ultimaker flavour is printer firmware defaults.
I'm excited because I've personally produced this showcase event, so if you are curious what else I'm up to nowadays, come check it out and say hi in the chat! It would mean a lot!
mikar 32
Hallo Bildstein,
Viele Grüße
zerspaner_gerd 343
Hallo @Bildstein,
Oder @mikar er hat die Tinker Firmware, da steht die tatsächliche gedruckte Geschwindigkeit?
Wenn das der Fall ist dann musste du vielleicht ein paar Geschwindigkeiten in Cura mehr einblenden.
Gruß
rebekah_harper 60
Hiya,
may or may not be the issue.
Bex
