UM3 Funktionszugriff über das Netzwerk
rreh
Posted · UM3 Funktionszugriff über das Netzwerk
Hallo,
bin gerade mal wieder ein wenig frustriert.
Für mich haben die neuen Cura (Cura connect) und Firmware Versionen bisher nur wenig Verbesserung vom Workflow her gebracht.
Meine Situation: PC steht im Wohnzimmer, UM3 steht in meinem Bastelraum, eine Etage höher quer durchs Haus, angebunden über WLAN.
Leider hat man noch immer keine Kontrolle, über Meldungen auf dem Display. Auch können Meldungen nicht von aus Ferne quittiert werden.
Wenn man mal vergessen hat (das passiert mir immer wieder) die Fertigstellung eines Druckes zu quittieren (wozu das auch immer gut sein soll) muss ich extra zu Drucker laufen.
Wenn ich den Drucker nach dem Druck ausschalte ohne zu quittieren, habe ich am nächsten Tag den Ärger, da dann der neue Druck nicht startet (der Status wird gespeichert). Die Fehlermeldung gibt es erst, wenn der neue Druckjob abgeschickt wurde.
Die Einbindung von Cura connect in Cura ist aus meiner Sicht nicht so toll gelungen. Die Bildanzeige ist unstabiler geworden. Wenn früher das Livebild geklemmt hat, brauchte man bloß zwischen Vorbereiten und Überwachen umzuschalten und es ging wieder. Jetzt klemmt es oft für mehrer Minuten. Der Druck Fortschritt wird korrekt angezeigt.
Das Geflacker der LED's im Wartezustand des Drucker ist auch nicht hilfreich.
Eventuell kann ja aus meinen Beobachtungen ein Wunsch an das Ultimaker Team generiert werden. Mit Englisch habe ich es leider nicht so, kann mir aber sicher jemanden suchen der mir hilft.
Ragnar
    Posted (edited) · UM3 Funktionszugriff über das Netzwerk
    Sorry, dachte, neuen Thread könnte man sparen, da es sich ja auch um Netzwerk handelt... Zuviele Threads zum selben Thema sind
    ja meist auch nicht zuträglich...
    Gruß, Digibike
    Edited by Digibike
    Hallo Digibike,
    ja, Du hast ein Problem. Hat mit meinem aber nichts zu tun. Ein neuer Thread wäre sicher sinnvoll. Sonst vermischt sich alles nur.
    Ragnar
    Und wer nimmt das Teil von Drucker runter wenn es fertig ist?
    Meine das ich zwecks den Bestätigungen schon öfter was gelesen habe (in englischen Teil vielleicht) und da war die Antwort such so ähnlich das es aus Sicherheitsgründen am Drucker bestätigt werden muss.)
    Ich kann mir das gar nicht vorstellen ein Druck von der ferne zu starten, als UM2 Benutzer, ich schaue meist die komplette erste schicht zu bis ich den Drucker verlasse.
    Gruß
    Es reicht m.E. auch oft einfach nur zu sehen was der Drucker macht. Ich nutze das am UM3 sehr oft wenn ich unterwegs bin.
    Wenn ich einfach mal ausklammere, ob es sinnvoll ist den Status der Fertigmeldung auch nach dem Ausschalten des Druckers zu speichern und einen neuen Druckbeginn per Meldung zu verhindern, würde mir folgendes helfen:
    Alle Meldungen des Displays werden 1:1 in Cura connect angezeigt und können dort per Mausklick bestätigt werden.
    Ragnar
        • 1 reply
