Vielen dank
Hallo,
leider komme ich mit dem von dir / Ihnen angegebenen Link absolut nicht klar.
Bekomme da irgendwie die PDF oder STEP Datei nicht geöffnet runtergeladen.
Könnten Sie mir das einmal erklären ??
Schonmal vielen dank im vorraus.
Kein Problem,
ja die Seite ist etwas speziell.
Die pdf wird bei mir gleich angezeigt, zum Downloaden auf Download (rot eingekreist) drücken
Bei der step musst du mit rechts auf Download drücken und "Link speichern unter" auswählen.
Und dann kannst du die step in deinen CAD Programm laden und die Maße entnehmen
Gruß
Normalerweise müsste ich doch dann eine Step Datei runterladen die ich mit Solid Works öffnen kann.
Oder wie ist das zuverstehen ??
15 minutes ago, Robin94 said:Normalerweise müsste ich doch dann eine Step Datei runterladen die ich mit Solid Works öffnen kann.
Das, was Du dort im Browser siehst, _ist_ die Step-Datei - Du musst sie nur noch speichern...
...oder eben gleich einen Rechts-Klick auf den Link mit dem Dateinamen ausführen und "Ziel speichern unter..." auswählen.
Man kann auch einfach das gesamte Repository als zip-Archiv herunterladen und dann ganz in Ruhe lokal darin herumstöbern:
On 25.1.2018 at 8:17 PM, Robin94 said:Hallo,
suche die Türloch Abmasse des Ultimakers 2.
Würde für diesen gerne eine Tür aus Plexiglas fräsen und diese sofort beschriften.
Wäre über jede Hilfe dankbar.
Hallo,
anbei der Link zu einer Türe ich vor einigen Jahren für meinen Ultimaker gemacht habe. Dort solltest du alles finden was du brauchst.
Gruß Stefan
https://www.thingiverse.com/thing:890469
Guten Abend,
vielen Dank für die schnelle und unkomplizierte Hilfe.
Jetzt habe ich da ganze mit github verstanden.
An Schablone:
Deine Tür gefällt mir richtig gut sauber und ordentlich ausgearbeitet.
Werde diese auch nachbauen.
MfG R.Wilmer
zerspaner_gerd 364
Hallo
Gab erst fast die gleiche Frage
Hier sind die CAD Dateien für den UM2
https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2?files=1
