Jupe crée sur toutes options "Adherence plateau"
dan44410
Posted · Jupe crée sur toutes options "Adherence plateau"
Bonjour les Ultimaker's boys. J'ai testé les differentes options d'adhesion, & celles-ci fait tjrs un "mur" tout autour. Cela fait bcp de filament usé inutilement. Je ne trouve pas la case à cocher pour corriger ça. Merci de votre aide.
    Posted (edited) · Jupe crée sur toutes options "Adherence plateau"
    En français c'est "activer le bouclier de suintage" dans "double extrusion".
    Sinon en repassant 5s en langage "anglais" on trouve avec " ooze shield " *|
    Mais sinon moi j'aurais plutôt dit "activer le bouclier" dans les modes expérimentaux
    Edited by Ollo
    @Ollo, merci de ta réponse qui m'a dépanné, bien plus constructive que la précédente. Pour le passage en anglais, ça ne m'a pas traversé l'esprit, même 5s. Cdlt à tous!
    Alors c'était ça? Désolé mais j'utilise Cura en anglais, la traduction française est trop bizarre par moment :p
    N’empêche, elle ne s'est pas cochée toute seule cette option...
    @DidierKlein, oui, c’était bien ça
    @Zizon, je suis parti d'un profil adapté à ma DiscoEasy gentiment donné par un pote,( donc coché "toute seule"), et votre aide m'a permis de lui retourné avec cette correction.
    Merci pour la confirmation :)
    Ok @dan44410 pas de souci.
    C'est sur que la conversion entre ces deux machines ne doit pas être évident.
    @Didier, est-ce toi qui a indiqué comme résolu (solved!) ce topic? Car je voulais le faire.
    Oui c'est bien moi :)
    Merci, et bonne journée.
    C'est bien ce que je disais : elle ne s'est pas cochée toute seule...
