Changer l'adresse IP
Sandrine GUEMON
Posted · Changer l'adresse IP
Bonjour à tous,
Nous avons reçu notre première imprimante 3D (la Ultimaker 3 extended)
Lorsque je la branche sur le réseau de l'entreprise, elle prend une adresse IP de la plage DHCP, ce qui peut paraître logique.
Par contre, nos imprimantes doivent être dans une plage d'adresse IP différente, que l'on attribue manuellement.
Je ne parviens pas à attribuer une adresse fixe à cette imprimante.
J'ai essayé avec une requête ARP mais sans succès.
Dans l'interface web je ne trouve pas la fonctionnalité et dans l'interface de l'imprimante directement non plus.
Avez vous des idées ?
Merci d'avance
    Bonjour,
    J'ai le support qui m'a répondu cela :
    Hi, Sandrine,
    Thank you for reaching out to us.
    Setting a static IP is not officially supported on the UM3 at this time. The R&D team has been looking into potentially adding this feature in the future, though.
    We have had users find workarounds for accomplishing this through the use of Connman, but we do not have personal experience with this method and they could cause potential damage to the machine.
    Here is a relevant thread on the forums that may help:
    A priori, il ne faut pas l'utiliser sinon la garantie ne fonctionnera plus...
    Dans ce cas :
    Brassez la prise réseau de votre UM3 sur la (une) patte DMZ de votre firewall.
    Activez un DHCP sur cette DMZ avec des adresses spécifiques à l'UM3.
    Ajoutez une règle pour permettre aux machines autorisées de votre réseau local à discuter avec elle.
    Et pis c'est tout.
    On 16/02/2018 at 4:39 PM, darkdvd said:
    Dans ce cas :
    Et pis c'est tout.
    Il y a quand même plus simple: faire une réservation d'adresse dans le serveur DHCP d'entreprise avec une adresse qui va bien, après avoir fait un ping sur @ de l'imprimante et un arp -a pour connaître son adresse mac..
    L'adresse IP de l'imprimante sera-t-elle différente de celles du réseau local dans ce cas ?
    Non, elle  sera sur la plage d'adresse des autres devices de l'entreprise, c'est même le but de ce type de configuration. Et donc adressable depuis tous les "pc" du réseau local.
    Donc exactement ce @Sandrine GUEMON ne veut pas faire....d'où ma proposition.
    Si Sandrine maitrisait la mise en œuvre d'une DMZ, elle n'aurait pas posé la question. Conseiller de mettre en œuvre une DMZ sans connaître les connaissances en sécurité réseau de la personne, ce n'est pas rendre service. Pour mon serveur SMTP (mail), une nuit calme c'est 200 attaques et cela monte à dix fois plus certains jours! J'aurais bientôt dans le fichier de blocage d'adresse 'heureusement automatiquement rempli) la moitié des adresses chinoises :):)
    En lisant le premier message de @Sandrine GUEMON j'en déduis qu'un plan d'utilisation des adresses IP est défini au sein de son entreprise.
    En passant des commandes ARP, je déduis également qu'elle a une certaine "maitrise" de l'informatique.
    Je réponds donc dans ce contexte.
    Posted (edited) · Changer l'adresse IP
    Bonjour !
    Mon problème est un peu différent, mais j'espère que vous pourrez m'aider.
    Nous avons recu une UM3 cette semaine, et j'essaye de la mettre sur le réseau de l'entreprise pour pouvoir la monitorer à distance.
    Il m'est impossible de passer par la Wi-Fi du fait de sa construction (adresse mail+MDP pour chaque poste).
    En revanche, en LAN, normalement n'importe quelle machine (Imprimantes classiques) peut se connecter et recevoir une adresse IP par le serveur DHCP. J'ai fait le test avec un PC perso, et il n'y a pas de problème.
    En revanche, notre UM3 ne reçoit pas la précieuse adresse IP, et impossible avec mes connaissances de comprendre pourquoi. Le gérant du réseau ne comprend pas non plus pourquoi.
    Nous avons installé la dernière version du firmware sur l'UM3, en espérant que cela fonctionne mais rien n'y fait.
    Auriez vous des idées ? Merci d'avance !
    Edited by Max_Jourdren
    Bonjour,
    Il y a quand même un certain nombre de test à effectuer par "le gérant du réseau". Est-ce que la carte Ethernet s'ouvre? (Led sur le port du switch) Est-ce que c'est pareil sur un autre port du switch? Y'a t-il un VLAN qui bloquerait les requêtes?  Avec un sniffer réseau, voit-on passer la trame de broadcast issue de l'UM3 vers le serveur DHCP?
    Après, il sera toujours temps de mettre l'UM3 en cause.
    Merci JPGO de ta réponse !
    A mon plus grand étonnement, en revenant ce matin et sans n'avoir rien changer, ni même éteint puis rallumer l'imprimante, elle avait récupéré une adresse IP.
    La seule explication "logique" que j'y vois, c'est la panne réseau de hier soir (plus d'internet ni même accès aux différents serveurs internes de la boîte). Le réseau à du la reconnaitre au moment du redémarrage probablement, sinon je ne comprends pas absolument pas cette soudaine apparition.
    Merci des propositions en tout cas, si cela se reproduit j'essayerais les propositions que tu as donné !
    C'est normal que l'imprimante récupère une adresse IP dès disponibilité du réseau. Un broadcast est envoyé périodiquement en demandant une adresse à un serveur IP. Dès que le réseau a été fonctionnel, et le serveur DHCP atteignable, la requête a abouti et tout est rentré dans l'ordre. Imagine un réseau local avec plusieurs centaines de machines si il fallait toutes les redémarrer pour récupérer une adresse en cas de soucis réseau. A la prochaine "panne", vu qu'elle a maintenant une adresse, elle repartira avec cette adresse si aucun serveur DHCP ne répond à sa requête. Le scénario d'hier ne devrait donc pas se reproduire .... tant que l'U3 reste sous tension.
