Erreur de frappe dsl c est bien cura 3.2 dont je parle.
Edited by Jerome_lefinbonjour précision supplémentaire; si je fais 2 fois le même cube le problème n'apparait que sur le dernier réalisé. ce qui pour je pense voudrait dire que ce n'est pas un problème de retractation sinon je l'aurai sur les 2. je fais un essai avec une pièce complètement différente. j'ai également tenté de changer a buse mais cela n'a eu aucun effet positif
Tu as mis à jour le firmware de ton UM ?
oui j'ai mis à jour le firmware, j'ai refait quelques essais et le problème n'est pas systématique. On dirait que cela dépend du modèle, j'ai fait un modèle complètement différent qui n'a eu aucun problème mais dès que je refait le petit cube j'ai le problème. j'ai cherché dans le forums mais je n'ai pas trouver de sujet similaire
DidierKlein 729
Bizarre, c'est comme si la séquence de fin de print ne se faisait pas?
C'est un gcode en UltiGcode ou en reprap? (si tu n'a rien changé ça doit être UltiGCode).
j'en arrive à la même conclusion, j'utilise directement le gcode de cura, je ne modifie rien.
j'ai essayé de regarder le Gcode de mon petit cube(qui a le probleme) avec le gcode de ma pièce qui n'a pas le problème mais je ne vois pas de différence flagrante, je ne peux pas les mettre en fichier joint tout de suite je suis au travail mais je peux les mettre ce soir. je ne suis pas un specialiste du gcode, je comprends globalement le code mais je peux certainement louper quelque chose.
si quelqu'un pouvait jetter un oeil, ce serait sympa
@didier c'est étrange à la fin du print la buse s'immobilise quelque secondes mais continue a extruder alors que je pensais que ce serait l'inverse je m"attendaus à une retractation. est ce normal que la buse s'immobilise ? sur les prints corrects, j'ai l'impression qu'elle repart immédiatement au point d'origine
dans tous les cas merci de vous interesser à mon problème
Je parierai sur un problème de sur-extrusion :
- buse en 0.25 au lieu de 0.4
- buse de 0.4 partiellement obstruée
- Ultimaker chinoise.
merci Darkdvd
pour la sur extrusion voila les tests que j'ai fait j'ai changer ma buse 0.4 habituelle pour la 0.6 neuve que je n'avais pas encore utilisé et j'ai le même problème. est ce qu'il y a un autre test que je pourrai faire ? j'ai le même résultat a peu prêt avec la 0.4 et la 0.6. je n'ai jamais utiliser la buse 0.25 pour l'instant.
un truc que je ne comprends pas, pourquoi je n'aurai de la sur-extrusion que sur la fin de mon print, les pièce sont toutes bonnes sauf ce problème en fin de print sur certaines pièces.
pour l'ultimaker chinoise comment puis je vérifier, j'ai acheté ma machine sur le site de boulanger
je mets le code du fichier qui pose problème
Reslice ton cube dans CURA en mettant la même vitesse pour les murs et le remplissage, soit 40 mm/s et refait une impression dans les mêmes conditions que celle qui pose un problème à la fin et tiens nous au courant...
OK merci je pense faire cela demain. je vais essayer de filmer la fin de l'impression pour donner une meilleur idée.
Just for the records (sorry i don't speak french). There's the same problem described in the german forum:
2
Danke @harbaum !
@Harbaum danke, sorry, I do not speak german, is there a fix described in the german post ?
@dardvd j'ai fait le test en paramètrant comme conseillée, le résultat est similaire, même si il y a un peu moins de matière. j'ai vraiment l'impression qu'en fin de print je n'ai pas de rétractation et qu'au contraire l'extruder extrait de la matière.
il n'y a pas de différence entre les mac et les pc (à part que les mac sont plus chers....)
DidierKlein 729
Visiblement il y a d'autres personnes avec le soucis, j'ai répondu à quelqu'un sur le sujet de la beta 3.2 qui a aussi le problème (et sur MAC) une troisième personne (qui a posté le sujet ici plus haut) mais je ne sais pas si sous mac ou pas.
En attendant tu peux tester avec la version 3.1 visiblement ce problème n'est pas présent (ou sur windows avec la 3.2)
je pense que je vais faire les deux tests revenir en 3.1 en faisant un reset usine de la machine, je pensais l'avoir fait mais je ne suis pas sur d'avoir fait le reset usine pour remettre les firmware à 0. je ferai aussi un essai avec windows avant pour voir si ca vient de la version mac même si je n'y crois pas beaucoup. j'aimerai quand même bien pouvoir continuer à utiliser le mac.
autre question je voulais faire un essai en ajoutant directement dans le Gcode un déplacement de la buse en dehors de la pièce avant la fonction de fin de print pour voir ce qu'il se passe est ce que vous voyez un interet à faire ca
DidierKlein 729
Je pense que le reset machine n'est pas nécessaire. Je ferais d'abord un essai avec la 3.1 pour moi (j'utilise la 3.2 depuis la version beta) c'est un bug dans la version mac
ok je vais tester avec la 3.1
Je suis sous Mac aussi, et j'ai testé une seule impression depuis la mise à jour et j'ai observé ça aussi.
J'ai trouvé ça bizarre, car je n'avais jamais remarqué ce problème avant.
Je suis sous Linux et j'ai aussi le problème
Edited by harbaumje suis en cours de test et je dois m'absenter mais ma conclusion est la même que didier. le problème vient de la version 3.2 de cura sous mac, pour linux désolé je ne pourrai pas tester je ferai un post plus détaillé ce soir un peu plus tard mais réinstaller la 3.1 ne suffit pas il faut également supprimer l'imprimante et la recréer, pour une raison qui m'échappe pour l'instant le mac garde la config de l'imprimante en mémoire, il faut le recréer à partir de la version 3.1. c'est pour cela que mon précédent test de retour en 3.1 avait été un échec. je mettrai des photos des résultats mac, windows des différentes versions ce soir mais il semble que j'ai un fil à ce problème
Edited by Jerome_lefinbonjour voila je pense avoir résolu mon problème. voila l'historique et les explications si cela peut aider quelqu'un d'autre:
1) tout d'abord la pièce de base faite avec CURA 3.2.1 sous mac qui est defectueuse : IMG_6525.jpg
2) désinstallation de cura 3.2.1 et réinstallation de cura 3.1.0, dans un premier temps résultat peu probant : IMG_4777.jpg le problème est toujours présent.
3) je m'aperçois que l'imprimante et les paramètres que j'ai personnalisé sont toujours présent après la réinstallation donc je supprime et je redéfinie de nouveau mon imprimante sous CURA. résultat tous les paramètres sont réinitialisés et la le problème disparait, print bien meilleur: IMG_3700.jpg
4) pour valider que le problème vient de la version mac. je refait exactement la même pièce en installant CURA 3.2.1 sous windows 10 et la de nouveau le print est correct IMG_4668
@harbaum : I understand you do not speak french, hope english is better. I did not test on a Linux system, I have only Mac and windows available at home but the fix may be helpful, just uninstall cura 3.2 install 3.1 remove you printer and reinstall the printer from scratch.
@moustique je pense que ca doit pouvoir aider
@DidierKlein et DarkDvd un grand merci pour votre aide
Edited by Jerome_lefin-
1
darkdvd 977
CURA 2.3.0.... on est à CURA 3.2.1.
