Difference de hauteur des 2 printcore
Boisdevesys
Posted · Difference de hauteur des 2 printcore
Bonjour,
Je viens de m'équiper d'une ULTIMAKER 3 Extended.
Lorsque je lance le calibrage ou bien une impression j'ai le message suivant :
"La différence entre la hauteur détectée des deux printcores dépasse les valeurs réalistes "
Je ne sais absolument pas ce que ce la signifie et ce que je dois entreprendre.
Des idées , conseils ?
merci d'avance
David
    Bonjour,
    Je te conseillerais de vérifier que les printcores sont propres, en nettoyant notamment l'extérieur de toutes traces de filaments qui pourrait y être collé, si tu t'est déjà servi de l'imprimante, puis de faire une calibration manuelle en suivant les instructions fournies avec l'imprimante.
    La calibration manuelle permet de mieux régler l'imprimante, qui ne devrait plus t'afficher le message d'erreur ensuite.
    Bonjour,
    merci pour ta réponse.
    J'ai effectivement fait un calibrage manuel. Mais le filament ne sort pas du tout de la buse (BB / PVA).
    J'ai tenté la procédure de nettoyage indiquée dans le manuel mais rien à faire. Je viens de recevoir la machine et je n'ai pas encore eu l'occasion de lancer une impression.
    Lorsque je tente une avance du filament manuel, le filament reste bloqué et ne sort pas. Comme si la buse était bouchée.
    Il peut rester un peu de filament dans la buse, puisque UM teste toutes les imprimantes avant de les envoyer, tu a du avoir une petite impression de test avec ton imprimante. Mais ça n'est pas censé bouché...
    Tu laisse bien le temps au printcore de chauffer avant d'essayer d’avancer le filament manuellement? Tu a fait les deux procédures de nettoyage: hot pull et cold pull? Le filament bouge dans le tube bowden si tu essaye de le reculer manuellement au lieu de l'avancer?
    Oui j'attend bien que la température soit au bon niveau indiqué. Nous avons également fait les 2 manip hot pull et cold pull.
    Le filament bouge sans problème dans le tube bowden lorsqu'on le recule manuellement .
    Et en faisant le nettoyage, il n'y a pas non plus de filament qui sort quand tu enfonce un morceau de filament dans le printcore?
    non rien
    Contacte ton revendeur pour un remplacement si le core BB est bouché.
    C'est étonnant car normalement il n'est testé qu'avec du pla...
    C'est très bizarre.
    Bon, un dernier test que je peux te proposer, ça avait fonctionné pour moi quand mon BB c'était bouché: tu fait chauffer le BB, et tu le laisse pendant 15-20 minutes a chaud. Si c'est un bouchon de matière qui est resté dedans, ça devrait le faire fondre, et tu devrais voir une goutte de filament semi-liquide accrochée a la buse d'impression. Tu refais ensuite des hot pulls jusqu'a ce que le filament sorte.
    Si ça ne fait rien, comme @DidierKlein vient de le dire, tu contacte ton revendeur et tu demande un échange.
    15 20 minutes ca me parait beaucoup, tu peux enlever le tube au dessus et pousser du filament à la main par au dessus.
    Si rien ne sort, tu peux éventuellement faire des colds pulls, mais c'est bizarre et tu devrait pouvoir récupérer un core bb neuf...
    C'est le temps que j'ai du attendre a plusieurs reprises pour que la chaleur se diffuse dans le bouchon de PVA ou de PLA, et que le bouchon devienne suffisamment visqueux pour que je puisse nettoyer le printcore complétement.
    merci à tous
    je vais tester au pire je contacte mon fournisseur :)
    Well done ! Ma buse est débouchée.
    Merci à tous.
    Une bonne nouvelle, content d'avoir pu aider. ^^
    C'est top ma buse est belle et bien débouchée !
    Par contre malgré un calibrage du plateau, j'ai toujours le message " La différence entre la hauteur détectée des deux printcores dépasse les valeurs réalistes "
    :( frustant, je n'ai toujours pas pu imprimer une seule piece.
    Tu as une photo de la tête, de face, des deux CORE installés et si possible montrant la différence de hauteur entre les deux ?
    Posted (edited) · Difference de hauteur des 2 printcore
    A essayé : règle ton plateau avec les molettes (calibration manuelle) histoire de faire redescendre le plateau d'un millimètre ou deux, si possible.
    Essaye de donner le même nombre de tour aux 3 vis...
    Lance ensuite une auto-calibration...
    Edited by darkdvd
    Vérifie également que les axes X/Y sont bien en place dans les supports entrainés par les courroies et que tes buses sont bien propre à leurs extrémités.
    ok, fait la manip du plateau (le faire descendre de quelques millimètres).
    j ai descendu le plateau (tourner les 3 vis du même nombre de quart de tour) et j'ai toujours le message lorsque je lance la calibration auto.
    Je pense qu'elle va repartir chez le fournisseur....
    Not good ...ER22 ?
    Pas cool :(
        • 8 replies
