Ultimaker Community of 3D Printing Experts
Difference de hauteur des 2 printcore
Posted · Difference de hauteur des 2 printcore
J'ai fait en sorte que le plateau soit le plus horizontale possible, au niveau.  J'ai ensuite réalisé une calibration manuelle avec la carte de calibrage. Puis lancer une impression depuis CURA. Et malheureusement j'ai eu la meme notif ERREUR ER22. Curieusement lorsque je lance la calibration auto, le plateau pousse les pincores avec des gros à-coup comme si le ressort du pincore était grippé et lâché d'un seule coup.
    Je crois que tu ferais mieux de contacter ton fournisseur et de demander un échange. Il semble que tu soit tombé sur un modèle défectueux. Ou alors l'imprimante a été endommagée pendant le transport...
    ok je crois que tu as raison. Merci en tous cas pour votre aide à tous et votre réactivité !
    On dirait que la détection du point de contact entre la buse et le plateau ne se fait pas....
    Oui absolument !
    démonte les buses, nettoie les contacts et remonte les buses puis fait un essai de calibrage auto.
    j'ai fait le test également avec une nouvelle buse ... alors il semblerait que ce soit les contacts à l'intérieure qu'il faille nettoyer
    ça va être plus compliqué et surtout étrange de devoir faire tout ça sur une machine neuve... surtout une UM3...
    Vois avec ton fournisseur (c'est qui déjà ?)
    commande sur RS (radio spares )
    Contacte les...:'(
    https://www.youmagine.com/designs/um3-buildplate-distance-tool
    Petit outil sympathique pour régler la "bonne distance" entre le plateau en alu et la vitre....
    Bonjour à tous,
    Je découvre le fil de ce forum suite au même problème rencontré aujourd'hui.
    Pour l'historique, j'ai récupéré une Ultimaker 3 Extented qui a été négligée par son acheteur qui n'en voulait plus (un industriel peu scrupuleux). Il me l'a donné en me disant qu'elle ne marchait plus...
    Quoiqu'il en soit je me suis mis en tête de la faire marcher. Je l'ai donc réinitialisé, mise en route, configurée, etc...
    Cependant je me heurte au même problème que @Boisdevesys, à savoir "La différence entre la hauteur détectée des deux printcores dépasse les valeurs réalistes" . En effet la même erreur est levée quand je désire faire une impression ou même faire une calibration XY. J'ai vérifié, les buses ne sont pas bouchées, j'ai nettoyé le plateau et ait fait un réglage du nivellement manuellement.
    Cependant, toujours pas moyen d'imprimer... Puis j'ai découvert que ma buse AA - 0.40 était anormalement plate (Ci-joint quelques photos comme preuves). Je me suis dis que c'était peut-être le design Ultimaker, mais en regardant les neuves sur le shop, je les vois davantage coniques. La mienne a l'air d'avoir été... Limée ?!
    J'aimerais avoir votre avis... Dois-je racheter une tête d'impression ? Est-ce que cette buse plate peut être la cause de cette erreur ? Comment l'utimaker 3 détecte le plateau exactement ? Le palpeur est-il inductif ?
    Merci d'avance pour votre aide, j'aimerais éviter de jeter un si bel objet !
    Bonjour,
    Au vu des photos de ta buse AA, je me dis que le précédent propriétaire a du tenter d'imprimer avec des filaments abrasifs. J'ai eu le même soucis quand j'ai fait mes premiers essais, et ma buse AA avait le même aspect, avant que je découvre les buses Hardcore et bien avant qu'Ultimaker ne vende les buses CC.
    Je n'ai jamais réussi à imprimer avec la buse en question une fois que j'ai eu la même erreur que toi, et j'ai dû en racheter une autre. Je pense que le senseur qui se trouve au bout de la buse a été trop abîmé et ne permettait plus une détection précise ou constante de la hauteur, d'où les erreurs.
    +1 @Brulti en agrandissant la photo on voit nettement une usure très avancée de la buse AA.
    il fallait un œil de lynx , bien joué
    • Thanks 1
    Merci beaucoup pour les conseils. En changeant de Printcore l'erreur est partie !
    Bonjour, j'ai le même souçis sur une UM3 neuve mais dans mon cas les 2 printcores sont bien neufs et coniques sans usure.
    A l'oeil j'ai bien une différence de niveau Z entre les 2 buses sorties d'environ 1mm donc si je mets à niveau il y en a toujours une trop haute ou trop basse et donc en appuyant sur le plateau ça bouche la sortie du fil..
    ça vient d'où à votre avis ? le printcore ou carrément le système de bascule des têtes défectueux ?
    j'ai fait un post spéciale pour ça, mais sans réponses.
    je vais appeler le vendeur mais ils vendent surtout des drones donc ce n'est pas gagné 🙂
    Merci
    Est-ce que tu a bien fait ta calibration manuelle du plateau? Si tu utilise les deux buses d'origine en même temps, c'est normal qu'il y ait une petite différence entre les buses dans les deux emplacements. Il faut seulement que tu fasse une bonne calibration, en manuel, et tu ne devrais plus avoir de problème.
    N'hésite pas à toucher au vis et à les visser ou dévisser légèrement au début de ta première impression, un petit quart de tour, voir moins, pour ajuster le niveau et assurer une bonne extrusion et une bonne adhésion sur le plateau. C'est pas facile au départ, mais c'est un coup d’œil qui se prend assez vite.
    Oui Brulti, dans mon autre post j'explique avoir peut être été trop vite : apparement il faut faire toucher la tête 2 à la molette numérique avant de régler à la vis, moi je vissais directe d'où ce mm en surplus de hauteur. Je renivèlle ce soir...
    En fait, pour la tête 2, tu nivelle uniquement avec la molette, pas avec la vis.
    J'ai fait la même erreur au début avant de comprendre... 😅
    Eureka !!! En effet ça marche ! pffff 2 semaines pour comprendre
    ils devraient insister dans le process
    Yes tu as trouvé 🙂
      • Talking additive | The 3D printing podcast
        Why should we be the only ones asking questions? Join us and ask Jabil all your questions on September 22nd 5pm CET
      • Ultimaker masterclass: Optimizing your Ultimaker Cura workflow
        Save your seat for either broadcast on September 23.
        What will you learn?
        · Best practices for iterative print preparation and every lesson you should learn from each print
        · The right way to use per-object settings and when they are most useful
        · Easy-to-use resources for anyone who wants to develop their own printer definitions, plugins, or print profiles
        · How to optimize print profile settings and whether to “keep” or “discard” changes
        · When is the right time to export your drawing from CAD? (Based on Ultimaker Cura’s surprising power as 3D control software)
        · And a whole lot more tips and tricks!
        How can I join?
        This free masterclass will take place twice:
        1. 11am CEST (5pm SGT, 5am EDT)
        2. 5pm CEST (11am EDT, 8am PDT, 11pm SGT)
      • Do you use 3D printing at work? Let us know
        It doesn't matter if you are using 1 Ultimaker or 10, there is inspiration in everything. We're looking for ...
        • 1 reply
