Posted · Problème avec cura
Bonjour,
j'ai une imprimante depuis 1 semaine, je suis donc en phase de réglage et de test.
je découvre ce forum en français, quel bonheur...
J'ai un problème avec cura, je télécharge des fichiers en stl depuis thingiverse, et les enregistrent en gcode.
Alors que jusqu'au maintenant tout allait bien, un problème est survenu.
Lorsque je veux vérifier le fichier (l'ouvrir dans cura), il me marque ceci:
" Fichier non valide
Echec du chargement ... "
Alors que le fichier stl est modifiable et ne rencontre pas de problème.
Quand je charge le fichier (gcode) dans mon imprimante ( avec carte micro sd fournit avec l'imprimante), l'extrudeur ne chauffe pas.
ce que j'ai déja fait:
- Essayer avec des fichiers d'un autre site
- Réinstaller CURA
- Enregistrer sur le HDD
- Utiliser le menu du haut, le bouton du bas à droite pour générer le gcode
- décompresser les archives avec d'autres logicielles
Bref je ne comprend pas et je demande votre aide...
Version de CURA:  3.2.1
Ordinateur: iMAC 2011 sous OSX 10.12.6
Imprimante 3D: Anet A8
    15 hours ago, Shinobu74 said:
    Bonjour,
    - Réinstaller CURA
    - j'ai enr
    Voici mon gcode de debut:
    gcode DEBUT anet A8
    G21        ;valeurs métriques
    G90        ;positionnement absolu
    M82        ;mettre l'extrudeuse en mode absolu
    M107       ;commencez avec le ventilateur éteint
    G28 X0 Y0  ;déplacer X / Y à des butées min
    G28 Z0     ;déplacez Z en butées min
    G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant
    G0 Z0.15 ;Déposer au lit
    G92 E0 ;zéro la longueur extrudée
    G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm
    G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu
    G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament
    G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer.
    G1 F{travel_speed}
    M117 Impression...
    et mon gcode de fin:
    M104 S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint
    M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint
    G91 ;positionnement relatif
    G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression
    G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus
    G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart
    G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant
    M84 ;steppers off
    du coup quand je les enleve, tout refonctionne...
    je vais regarder sur different site pour mieux maitriser ce sujet.
    une idée ???
    Salut et bienvenue,
    Si je comprends bien tu as un soucis qui est causé par ton start.gcode et/ou stop.gcode?
    Il faudrait peut être vérifier d'ou ça vient? Il y a certainement un groupe facebook (en FR) spécialisé pour l'ANET A8?
    J'ai trouvé vite fait ceci pour les start.gcode et end.gcode pour l'A8 (j'ai vu dans ton code qu'il n'y a pas de commande pour la chauffe de la tête et du bed
    https://gist.github.com/knoopx/23c0125160fa9f38f1cbaffa64e88076
    Posted (edited) · Problème avec cura
    Salut,
    Je rencontre exactement le même soucis, pourtant je suis sous Windows 10...
    Je confirme que lorsqu'on retire les gcode début et fin, le soucis disparaît. (j'ai une Anet A6)
    Pour moi, cela a commencé lorsque j'ai mis à jour avec la dernière version 3.2.1, puis je suis repassé aux précédentes sans pour autant que le soucis parte lui aussi...
    Donc pas de gcode début et fin pour le moment, pourtant, j'ai toujours imprimé avec sans problème...!!
    Edited by Cupra Power
    hello,
    didier-> c'est exact, ça venait de là ( après plusieurs essais et plusieurs heures de recherche sur le net ) par contre je ne comprend pas pourquoi c'est apparu comme ça, du jour au lendemain.
    Pour la chauffe je ne sais pas si c'est utile, je fait toujours un preheat PLA avant de lancer mon impression et ensuite la température ce rêgle lorsque je lance l'impression. je vais tester ca un de ces jours (demain ?)
    Merci pour le lien, j'en avait trouvé un autre mais pas comme je le souhaitais. Donc test a venir.
    Cupra-> j'ai mis ces gcode de debut et de fin et ca marche ( ou sinon les gcode de prusi i3 qui sont configuré dans cura marche aussi. Mais je doute qu'ils soit efficace a 100%.
    ;Sliced at: {day} {date} {time}
    G21 ;metric values
    G90 ;absolute positioning
    M82 ;set extruder to absolute mode
    M107 ;start with the fan off
    G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
    G28 Z0 ;move Z to min endstops
    G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
    G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
    G1 F9000
    ;Put printing message on LCD screen
    M117 Printing...
    ;End GCode
    M104 S0 ;extruder heater off
    M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
    G91 ;relative positioning
    G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
    G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
    G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
    M84 ;steppers off
    celui la aussi:
    https://www.thingiverse.com/groups/anet-a8-prusa-i3/forums/general/topic:15598
    Mais je ne comprend pas pourquoi celui que j'avais mis en place ne marche pas...
    Edited by Shinobu74
    Du coup j'ai modifier mes gcode comme ca:
    - Suppression de la ligne G1 F{travel_speed}
    - Transformer les G0 en G1
    - Supprimer le X0 dans G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant
    - Rajouter à tous les chiffres entiers des X Y et Z, une virgule suivit d'un zéro
    - Mettre un espace a la dernière ligne
    - Supprimer tous le commentaire en laissant un espace à la fin des lignes
    ce qui donne:
    GCode du debut:
    G21
    G90
    M82
    M107
    G28 X0 Y0
    G28 Z0
    G1 Y15.0 F9000
    G1 Z0.15 F9000
    G92 E0
    G1 X40.0 E10 F500
    G92 E0
    G1 E-1 F500
    G1 X80.0 F4000
    G1 Z0.3
    M117 Impression...
    Gcode de la fin:
    M104 S0
    M140 S0
    G91
    G1 E-1 F300
    G1 Z+0.5 E-5 X-20.0 Y-20.0 F9000
    G28 X0 Y0
    G90
    G1 Y190.0 F9000
    M84
    il me reste juste a confirmer lors de l'impression
    Je verrais si je fait d'autre test la dessus pour trouvé la(les) cause(s)
    D'après moi (je ne connais pas la A8) mais il faut quand même préciser les températures de la tête et du lit dans le start.gcode
    M104 S200
    M140 S60
    par exemple non?
    Je ne suis pas sur, étant donner que ces températures sont contenues dans le gcode de la pièce et que celle ci peuvent être changées lors de la configuration de cette même piece.
    A voir.
    je vient de finir de monter mon imprimante a8 anet et je confirme ça fonctionne bien
    merci
    rien a voir avec ce post mais je continue pour la config.
    a quoi correspond les cases qui passent en orange dans cura, j'ai rien trouvé qui expliquait ca ???
    zone limite pour le paramètre
    Merci.
    il y a une couleur rouge après ou c'est juste pour prévenir ?
    C'est par apport à l'imprimante ? ou c'est cura qui décide tout seul ?
    si je dépasse cette zone, que ce passe t il ?
    ....ton imprimante prend feu.
          • Heart
        • 4 replies
