Flächen nicht wirklich glatt - UM2
Alex_T
Posted (edited) · Flächen nicht wirklich glatt - UM2
Hallo,
mein Ultimaker 2 (ext) druckt Flächen nicht wirklich schön. Selbst einwandige Körper haben eine "Wellen" Struktur.
Die Schichten wirken auch nicht 100% übereinander.
Der PTFE Kuppler ist neu, Düse sauber, ich drucke momentan mit PLA (Filament World) bei 210°.  Geschwindigkeit der Wand 30mm/s
Ollsenblock / 0.4mm Düse. Der Drucker hat 2166h gedruckt.
Jemand eine Idee.
Dies ist ein Rechteck ca.30mmx120mm  10mm hoch - das Bild zeigt eine der langen Seitenflächen
Edited by Alex_T
    Posted · Flächen nicht wirklich glatt - UM2
    ich denke die horizontale Wellenstruktur hat zwei mögliche Ursachen. Einmal könnte es "ringing" sein. Oder es sind zu wenige Wände eingestellt und das Muster der Füllung scheint durch.
    Wegen ringing, schau dir diesen kurzen Guide an:
    https://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#ringing
    Ansonsten könntest du auch die Anzahl der Wände erhöhen.
    Hallo, Infill kann es hier nicht sein, da es sich um eine einwandige Form handelt.
    Ringing und Beschleunigung teste ich.
    Kommen die Riemen in Frage ?
    Mein Druckkopf lässt sich minimal auf den Achsen Bewegen, bzw. ich kann diesen minimal kippen, vielleich kann ich dazu ein Video machen.
    Edited by Alex_T
    Hallo,
    Kannst du ein paar mehr Info bereitstellen. Wandstärke. An bestens kannst du mal den gcode posten.
    Die Slincer habe da ein wenig Probleme bei Wandstärken wo Nozzle-Ø entsprechen.
    Ist das nur bei den Teil so oder bei alle Druck teile?
    Wie schaut es mit der Wartung der Wellen aus (Öl)? Sind die Achsen noch rechtwinklig/parallel?
    Gruß
    Hallo, Wandstärke 0.4mm da Düse 0.4mm - Das Objekt ist einwandig. Anbei noch mal ein Foto von oben.
    Die Achsen habe ich regelmäßig geölt, auf den Achsen sind aber leichte "Spuren" ich würde es nicht Verschleiß nennen zu sehen. Fühlt sich auch glatt an.
    Ich drucke gerade noch ein Muster aus, schaue mit gleich die motion Settings an und drucke dann mit dem gleichen Gcode nochmal.
    Gruß
    Sch* Teil. Irgendwas ist ja immer. Ich hatte die Wandstärke mit 0.37mm angegeben, da sich die Wände bei mir mit 0.4mm nicht verbinden (FOTO).
    Ich habe die Wand mit einem Cutter abgeklappt, ohne Gewald. Ist gar nicht verschmolzen.
    Düse ist fast neu, Druckt ihr alle mit 100% Filament  und Wandstärke 0.4mm (bei 0.4 mm Düse). ?
    Vielleicht kann mal jemand folgende Gcode drucken und mit ein Foto schicken.
    Ist ein Quarder 15x15c´x15 mm ohne Boden,Deckel, Füllung (Druckzeit 5 min. )
    UM2E_Quarder15x15x15.gcode
    Edited by Alex_T
    Ganz wichtige Info - Gcode ist für einen UM2 Extended. Auf einen UM2 crasht vermutlich die Druckplatte gegen die Nozzle...
    Oh, das wäre schlecht, jedoch fährt der Drucktisch hoch auf 0.2mm (oder so) das sollte doch bei allen Ultimakern gleich sein ?
    Alex.
    Fährt der Drucker auch nur einmal? Mein stand ist das Cura zweimal drüber fährt (standardmäßig) das zweite mal nur mit 1% Flow oder so, deshalb wollte ich den gcode betrachten! Mit Spirale oder anderweitigen Einstellung sollte dies änderbar sein.
    Ich schon!
    Wie schnell druckst du den? Scheinen mir keine 30mm/s zu sein.
    Bei Optischenmodele setzte ich manchmal auf 0,37 da dass eine bessere Qualität machen soll/macht.
    Gruß
