Es gibt 2 Möglichkeiten:
Da Du mit dem PLA von Ultimaker druckst denke ich, das Deine Lüfter zu schnell laufen (die drehen ja schneller je höher Du kommst), die kühlen nämlich die Düse irgendwann so weit runter das es u.U. zu Problemen mit der Förderung kommen kann (!). Es könnte auch sein das Dein Core verstopft ist, dann würde das Problem aber schon eher auftreten.
Druck mal das gleiche Objekt und schalt die Lüfter mal komplett auf Null.
Filamentförderung kommt ins stoppen
Danke für die schnellen Antworten
zu den Punkten: [Nicolinux]
"passiert das bei jedem Modell? Vielleicht auf der gleichen Höhe? "
-> Ja es passiert aktuell bei fast jedem Modell. Glücklicherweise habe ich diese Nacht einen Druck in Auftrag geben und dieser läuft noch einwandfrei.
-> Es passierte bei einer Höhe zwischen 4-7mm
"Mit welcher Filament-Sorte druckst du? PLA? ABS? "
-> Ich drucke sowohl mit ABS, als auch mit PLA. Bei PLA trat dieser Fehler aber häufiger auf.
"Welche Cura Version verwendest du? 3.2.1? "
-> Aktuell noch 3.2.0. Ich wollte es heute updaten.
"Welchsele in Cura mit dem Dropdown oben rechts von "Solid view" auf "Layer view" und schau dir an ob die Vorschau auch normal aussieht. "
-> Das Schichtmodell ist leider jedes mal einwandfrei...
zu den Punkten: [schnixx]
"Druck mal das gleiche Objekt und schalt die Lüfter mal komplett auf Null. "
-> Danke für den Hinweis. Heute Nachmittag drucke ich mit PLA und teste diese Idee mal.
Zusatzpunkt:
Gestern Abend schrieb mir noch ein Kollege dass eventuell die Feeder verdreckt sein könnten. (Mit einer Art Staub vom Material)
Ich werde sobald der Druck fertig ist die Feeder mal mit Druckluft auspusten und mich dazu auch nochmal melden.
Grüße aus NRW
Stefan
Gute Idee mit dem Feeder. Wie alt ist der Drucker? Da könnte sich einiges angesammelt haben im Feeder-Gehäuse. Du kannst es auch aufschrauben - so komplex ist der innere Aufbau nicht. Merk dir aber trotzdem wie alle Teile zusammen hingen
Der Drucker ist ca. einen Monat alt,
aber das Problem lag scheinbar wirklich am Feeder.
Beim Druck haben sich viele kleine "Krümel" gebildet, die die Mechanik blockiert haben.
Nachdem ich mit Druckluft alles ausgepustet habe und ein bisschen dran gerappelt habe, kam einiges an klein geraspelten Filament raus.
Danach liefen die nächsten Druckvorgänge sehr gut.
Das Demontieren der Feeder traue ich mir derzeit noch nicht zu, da das Gerät einfach zu neu ist.
Ich werde diese Woche mal die höheren Düsentemperaturen einstellen, da bin ich letzte Woche nicht mehr zu gekommen
danielfrei 26
Die vier Schrauben am Feeder zu lösen ist kein Hexenwerk.
Du musst nur auf die Feder von der Spanrolle aufpassen.
Unten ist noch eine metallene Hülse, auch die fällt einfach raus wenn du den Deckel abschraubst.
Alles andere ist kein Hexenwerk.
Soooooooo,
nachdem ich den Feeder auseinander gebaut habe... (@ danielfrei => wirklich kein Hexenwerk ) ...musste ich feststellen, dass bis auf ein bisschen ABS-Abrieb, nichts im Gehäuse hängen geblieben war. Scheinbar hat das Luftdruck-Auspusten schon alles gereinigt.
Danke nochmal für eure Hilfe.
Wenn der Fehler nochmal auftritt und die hier besprochenen Maßnahmen nicht helfen sollten, dann melde ich mich nochmal.
- 3 weeks later...
Hallo zusammen,
Ich habe ein ähnliches bis gleiches Problem mit meinem 3er Extendet.
Wenn ich etwas drucke, das länger dauert hänge ich inzwischen beim Feeder ein kleines Filament stück ein damit er nicht an das Gehäuse gedrückt werden kann.
Es ist bereits ein komplett neuer Feeder verbaut.....
So jetzt die Problembeschreibung:
Nach ca. 1std. Druckzeit kommt kein Filament mehr aus der Düse. Filament steht an der Düse an.
Am Feeder ist der Hebel den man Hochdrückt um die Rolle ein bisschen von dem "Zahnrad" zu entfernen komplett nach unten gedrrückt.
Wenn man dieses jetzt hochdrückt sieht man richtig wie das Filament sich löst mit einem leichten Knacken.
Jetzt kann es für ca. 1std. weiter gehen und dann kommt das Problem wieder.
Ist auch ein neuer Druckkopf verbaut.
Der 2. Extruder läuft ohne Probleme.
Was kann es sein ?
danielfrei 26
Vorspannung des Feeders?
Die passt auch. Ist auf Mittelstellung so wie die andere von feeder 2.
danielfrei 26
Ich hatte da schon das Problem nachdem ich meine erste 2kg Rolle draufgepackt habe.
Ich würde die Kraft trotzdem mal höher stellen. Nur um es zu probieren.
danielfrei 26
On 30.3.2018 at 10:35 AM, ToPi said:Wenn ich etwas drucke, das länger dauert hänge ich inzwischen beim Feeder ein kleines Filament stück ein damit er nicht an das Gehäuse gedrückt werden kann.
Diesen Satz von dir verstehe ich noch nicht ganz.
Warum steckst du wo ein Stück Filament dazwischen? Foto?
Damit der Hebel der das Filament Vorspannt nicht unten ans Gehäuse gedrückt werden kann und somit das Filament blockiert. Wenn das passiert kommt kein Filament mehr also das Stück Filament damit immer der Andruck ziemlich gleich bleibt.
Das mit der Kraft hatte ich auch schon probiert, keine Änderungen. Das Problem tritt aber nur auf wenn ich mit Stützstruktur drucke.
danielfrei 26
Kannst du mal ein Foto von deinem Filamntstück einstellen. Ich blicks immer noch nicht richtig und kann mir auch nicht vorstellen was damit besser sein soll?
Bei mir wird das Filament auch in den Extruder gezogen wenn er komplett leer ist, ohne das ich den Hebel betätige.
danielfrei 26
Ah ok, jetzt versteh ich es.
Also wie gesagt bei mir zieht er das Filemant auch ein wenn ich den Hebel nicht betätige und nur das Filament unten in die Einführung schiebe.
zerspaner_gerd 382
der Hebel kann doch nur runter gehen wenn sich das Rändelrad ins Filament eingräbt, oder?
Also hast du grinding?
Wenn´st du da dein Filamentstück einklemmst vermurte ich das sich das Rändelrad nicht komplett eingraben kann und somit immer etwas vortrieb hat, also als ob deine Räder dauerhaft durchdrehen.
Wenn das alles so ist, vermute ich entweder Falsche Einstellung (zu schnell, zu kalt) oder es ist etwas Defekt
Gruß
Nicolinux 288
Wir müssen erstmal herausfinden woran das überhaupt liegt.
Fragen:
- Mit welcher Filament-Sorte druckst du? PLA? ABS?
- Welche Cura Version verwendest du? 3.2.1?
- Welchsele in Cura mit dem Dropdown oben rechts von "Solid view" auf "Layer view" und schau dir an ob die Vorschau auch normal aussieht.
